Efter att en tidigare tråd "byte av all el" verkar ha börjat spåra ur lite långt till KNX-frågan, tänkte jag att det kanske var intressant att diskutera det separat. Jag är själv i läget att vi ska ge oss på i princip all el i vårt nya hus.
Jag är intresserad av elektronik. Jag tycker generellt att det är intressant med loggning av elförbrukning, styrning remote, med en liten dator (säg liten touchscreen), med tidsintervall, med rörelsedetektorer och med övrig tänkbar logik. Kommer sätta upp en server, och koppla på några webbkameror för övervakning remote etc, etc.
Även om jag är intresserad av alla grejerna så är det inte så att jag känner att det motiverar en radikalt dyrare lösning, när mycket av det redan går att lösa relativt enkelt.
Övertyga mig!
Vad är nyttan?
Säg en eller några funktioner som verkligen fångar essensen av hur schysst det är med KNX!
(Sen har jag förstått det som att KNX är det lite äldre systemet och att något annat var på gång?)
Övertyga mig!
Vad är nyttan?
Kollat i denna tråd?
http://www.byggahus.se/forum/teknik/97549-knx.html
Nu har jag. Men det är inga svar på mina frågor, det är mest detaljfrågor kring installationer och tips för någon som redan har det. Jag som står i valet mellan att skaffa eller skippa har ett helt annat fokus.
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Jag tror att man, givet prisläget på KNX, fortfarande måste vara entusiast (eller relativt rik) för att satsa på det, jag är det förra. Trots det tryter tiden (eller om det är pengarna) så några vansinnigt fiffiga funktioner skulle jag inte säga att jag har.
En sak som jag tror man underskattar innan man testar det hela är scenarion. Dvs. förprogrammerade lägen för belysning och annan styrning. Det är helt underbart ur ett användningsperspektiv, jag rör aldrig individuella ljuskällor utan väljer bara ett scenario (exv. "jobba / städa", "mys", "äta" osv.) och så är det klart, kan verka som en löjlig skillnad men är så smidigt, det var när jag drog igång dessa som min fru äntligen blev övertygad, och nu är det ingen tvekan om att vi ska fortsätta med KNX när vi bygger till (jag visste det hela tiden, men hon var inte lika säker)
Sen är det alltid trevligt med återanvändning / integration av olika system (även om man inte ska påstå att allt kommer med på köpet, dvs. gratis, ofta behövs något extra), jag har ex. inställt så att när någon ringer på dörren (vilket går in i KNX-systemet) tar kameran vid entrén en bild och mailar till mig och frugan, blir ju mest för information, men ändå bra att veta. Jag har också använt andra delar av min kamerainstalltion som rörelsedeckare (kameramjukvaror har ofta en sådan funktion), för att starta ytterbelysningen. Dock blev den lite för känslig och istället för att pilla med parametrarna tog jag bort funktionen (det där med tid...)
En annan uppskattad funktion är integrationen med multiroom-musik (jag kör en ganska enkel lösning med spotify & airplay), som det är nu används en av (lamp-)knapparna på toaletten för att aktivera högtalaren därinne och börja spela senast spelade låtlista.
Tja som du ser är det inget direkt revolutionerande jag kommer på direkt ur huvudet, det som lite otippat gett mest glädje är scenarion.
Eftersom jag är barnsligt förtjust i att logga saker uppskattar jag att kunna logga varje gång dörren låses / låses upp resp. öppnas, eller att jag lätt (men inte billigt) kan få diagram över temperatur, luftfuktighet etc. etc...
Att köpa ett automationssystem för att spara pengar är jag väldigt tveksam till, besparingarna är små, och investeringskostnaden relativt hög. Att skippa pengarna och bara prata om minskad miljöbelastning, tja då är ju även små besparingar "vettiga" men tar man in ett livscykelperspektiv på de extra prylarna man behöver gissar jag att även den kalkylen spricker. Så att räkna hem investeringen gör man inte utan en värderingsmodell som tar in komfortaspekten också, för mig handlar det i princip enbart om komfort, inte besparing.
/U
/U
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Ser att man kan läsa mitt förra inlägg som något negativt, men det är inte meningen, jag är supernöjd med mitt val att köra på KNX, jag tror dock inte att det är rätt för alla, och man bör vara medveten om vad det är man ger sig in på.
/U
/U
Som IT-arkitekt med ett förflutet som el-maskinist och elektriker är det ju super intressant med dessa lösningar. Dock tror jag inte på det som en helhet utan bara där man "faktiskt" behöver det...
Jag har skissat på en lösning för belysning med Nexa trådlösa dosor och en server kontrollerad PLC som kontrollerar Nexa "slav brytare".
Jag tänkte detta för att från en PC (och i förlängningen iPad eller Android) kunna slå av all belysning i huset eller ställa in "borta" ljus för att skrämma bort tjuvar...
Dessvärre så brakade min gamla PLC samman och jag har inte införskaffat något nytt PC interface med kontrollkort.
Jag tror mest på KNX i dagsläget för media (ljud/bild) samt ev. lampor då. Visst kan det väl vara trevligt att kunna kontrollera om värmen är på och hur varmt det ska vara eller att hissa upp gardinen men hur ofta behöver man det egentligen...
Har sysslat en del med knx de senaste åren och har samlat på mig en del utrustning speciellt den varianten där signalerna överlagras på el ätet, dvs powernet.Flyttade till en "ny" hyreslägenhet för några år sedan och insåg relativt snabbt att alla strömbrytare för lamporna satt väldigt dåligt till. Tex måstejag gå genom hela vardagsrummet för att tända taklampan. Vidare ville jag ställa en bokhylla där strömbrytaren till trapphuset satt. Vad göra? Jag installerade ca. 5 powernet sensorer och ett par extra aktorer och vips kan jag släcka och tänka från där jag vill och till och med från flera platser, tex vardagsrumslampan bekvämt från soffan, etc. Jalusiet till sovrumsfönstret styr jag numera bekvämt direkt från sängen. Ja, jag är entusiast......
Som Ullberg säger, antigen välbeställd eller intresserad, helst båda.
Själv är jag galet tokig i prylar, och valde därför att dra i KNX nu vi ändå byggde nytt.
Scenarion är en av dom saker som är trevliga och används flitigt. Sedan har vi det där med
timers, med knx är detta är enkel bagatell och går att ändra på närhelst man vill, tex lägga till
en lampa. Borta funktioner är också trevliga, det finns prylar som spelar in dina aktiviteter (valbart vilka)
för att sedan när du känner för det (då du är på semester kanske) spelar upp det som hänt senaste tiden.
Ja, listan kan bli hur lång som helst, och din plånbok hur tom som helst. :wow:
Om du frågar mig så skulle jag rekommendera det, förutsatt att du har mycket tid och pengar över.
Sedan kommer du få frågan från dina vänner mer än en gång varför du väljer KNX,
--"det finns ju Nexa, som är så mycket billigare"
Nu kommer nog ingen av mina vänner fråga varför jag väljer KNX om jag skulle göra det. På sin höjd kommer de fråga "vad är det för lustig funktion som gör mysläge?".
Även om alla grejer låter kul och schysst så känns det nog ändå inte som att det är motiverat till den prislappen.
Nu ville jag väl visserligen veta "inspirationsfunktioner", men om vi bara flikar in snabbt: går det att göra i steg, och vad är då minsta tänkbara kostnaden?
Det bästa SCENARION
Vi har en "God natt" knapp i vårt sovrum som släcker alla lampor på toaletterna, takbelysningar och som låser dörren. En annan väldigt bra sak är att man kan styra en lampa/lampor ifrån hur många brytare som helst. Vi har 4 sovrum på övervåningen och ett allrum. Lamporna i Allrummet tänds/släcks just nu av en knapp i varje sovrum (bra för barnen om de är mörkrädda och vill tända utanför sitt rum på natten när de ska på toaletten). Men en av de bättre bitarna som många glömmer är att man hur lätt som helst kan byta funktion på knapparna
Sen att säga att kostnaderna är så fruktansvärt höga för KNX prylarna vet jag inte om jag kan hålla med om, man måste inte köpa HAGER i Sverige köp prylarna i tyskland (eibmarkt.com, voltus.de) så kostar de en tredjedel av priset. Elkostnaden för vårt nybygge i två plan ökande kanske med 30% mot vanligt dragning och då är varenda elkontakt separat dragen till proppskåpet vår att kunna styras. Vi har 140 switchkanaler, 8 dim kanaler, 8 värmegolvstyrnings kanaler.
Wow 140 kanalermaeron skrev:Det bästa SCENARIONVi har en "God natt" knapp i vårt sovrum som släcker alla lampor på toaletterna, takbelysningar och som låser dörren. En annan väldigt bra sak är att man kan styra en lampa/lampor ifrån hur många brytare som helst. Vi har 4 sovrum på övervåningen och ett allrum. Lamporna i Allrummet tänds/släcks just nu av en knapp i varje sovrum (bra för barnen om de är mörkrädda och vill tända utanför sitt rum på natten när de ska på toaletten). Men en av de bättre bitarna som många glömmer är att man hur lätt som helst kan byta funktion på knapparna
En grej som frugan uppskattade härom året var när jag lade till bevattning, och våra smultron och andra grönsaker fick
vatten när vi var borta ett par veckor, det var riktigt härligt att komma hem till tomten och se allt som vuxit fram
