Vi har ett större förråd som bland annat också används som träningsrum och jag skulle behöva förbättra ventilationen där. Det finns två friskluftventiler i närheten och en ventil för mekanisk frånluft på toaletten en bit bort, men spontant så är väl frågan om det går att nyttja denna?
Planritning med förråd/träningsrum, toalett (WC) och teknikrum, markerade ventiler för till- och frånluft.
Hur gör man detta bäst och smidigast? Har funderat på att dra ett spirorör genom KLK ut i förrådet där träningscykeln står. På detta spirorör kan man ju också montera en friskluftsventil i KLK för att säkerställa ventilationen där vid normaldrift. Där friskluftsventilen sitter i Teknikrummet monterar jag istället en en typ kraftig badrumsfläkt eller liknande.
Dörren till förrådet måste då vara stängd när man kör forcerad ventilation.
Tror ni detta skulle funka? Fallgropar? Eller finns det bättre och smartare sätt?
Tacksam för input! :)
L
Du ska väl ha vent när du gymmar , det är en tillfällig vent då , det med spiro fungerar , men en fläkt i teknikrummet inte riktigt bra , en fläkt ska då sitta diagonalt över gymmet så det blir en bra växling av luften , drag över hela gymmet ska det vara .
Jo, det hade varit det bästa men är svårt att få till då den delen ligger helt under mark.. Har funderat på att använda den mekaniska frånluften istället genom att gå vidare från toaletten. Men det krävs betydligt mer ventilation än vi har som normalflöde. Förvisso går takfläkten på reducerad hastighet men det blir ju storm i hela huset om man ska dra upp den på max när någon ska gymma. Och jag är inte ens säker att det blir tillräckligt.
Takhöjden tillåter tyvärr heller inte att gå med spiro från teknikrummet och mot gymmets dörr.
Gymaktviteterna är koncentrerade till den plats där träningscykeln är inritad.
L
Ligger allt under marknivå , är det ingen sockel på huset , där det är ca 20 cm mellan mark och panel eller putskant
Kan du dra en spiro från teknikrummet uppe i vecket vid taket och ut i gymmet , då kan du sätta en infläkt där , det bästa är då en kanalfläkt ( är lite drag i en sån ) men kanske lite stor ,
och vartalsreglera den , samt ha en s.k. utkast rak fram , då går luften runt mot WC och en del kommer att gå ut genom centralvent och klädkammare , när den stängs av återgår den normala ventilationen , finns en fläkt här med 52L/s = 3000 L/h och bör räcka
Går nog även att varvtalsreglera med en motordimmer
www.bauhaus.se/fresh-kanalflakt-tf-100.html?nosto=nosto-related-products#full-description
Du får se om det är möjligt att få dit det
Det är tyvärr inte tillräckligt mycket över marknivå för att få ut en ventil och ha lite marginal till marknivå.
En variant skulle ju iofs vara att dra ut en kanal genom källarentren (mellan WC och förråd) för att där mynna på utsidan.
Teknikrummet bör av frånluft ventilation då det är ett sk. smutsutrymme och den tilluften bör istället gå till gym.
Tack för svar, tråden är gammal och planerna har ändrats och rummet är inte längre träningsrum :).
Tyvärr är det bökigt att få till frånluft utan extra fläktar i både KLK och teknikrum men får överväga det vid eventuella ombyggnationer som ändå sker framöver.
