Jag har ett 15 kvm stort fristående isolerat förråd där jag har växelriktare och batteri till solcellerna. Det blir ca 10 grader högre temperatur i förrådet jämfört med yttertemperaturen.
Förrådet har idag två 100 mm ventilationshål, ett som sitter långt ner och det andra diagonalt över på andra sidan högt upp på väggen. Tror det är https://fresh.se/sv/product/friskluftsventiler-vggventiler/vaggventil-tl-100de--F-VP-VV-TLDE--629702
Nu tänkte jag lägga till en kanalfläkt för frånluften på ventilationen som sitter högt upp. Typ https://fsp.ostberg.com/products/4371/ck-100-c1-ec/?region=se&lang=se&country_code=se
Böjen från väggen är inte riktigt 90 grader, då fläkten hamnar något lägre och jag tänker mig då ett flexrör typ https://www.rec-indovent.se/produkter/drasuten/
Vad mer behöver jag förutom fläkten och flexröret? Behöver jag byta ut plaströret i väggen?
Det låter som du får liten kyleffekt varma dagar att kyla med 20/25 gradig luft. Bu bör ju ha tilluften från norrsidan där är det väl lite svalare.
