16 666 läst ·
120 svar
17k läst
120 svar
Förbrukning - December 2010
2300kWh för Dec. betalar 62öre/kWh innan alla skatter och avgifter så det blir väl runt 3000kr.
Faktiskt förvånad över att den inte var högre, 134m2- tvåplans med llvp (inte så effektiv när det varit så jäkla kallt som det var. Sen all julmysbelysning, element på bottenvåning som stödvärme osv. Dessutom en massa datorer, tv, tv spel m.m som står på jämt. 4pers i hushåll varav 3 tjejer och deras långduschar...
Nu är jag inte orolig för resten av vintern.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Bumpaberra:bumpaberra skrev:
Så du tror inte att el till TV, lampor, kyl/frys, spis mm bidrar till uppvärmning av huset?
//KoW
Förbrukning ca 3000kWh i dec, 115kvm 1,5plan byggt 1985.. frånluftsvärmepump
nibe fighter 310P.. med 2 personer i hushållet tycker jag att detta känns högre än vi räknat med, men kanske är normalt.. nån som har nån kommentar?
1-planshus 150 m2 (2008) i Norrtälje. LVVP IVT 490.
Total förbrukning dec: 3514 kWh, vilket resulterade i en räkning på över 6000:-.
Får nog ta fram mina bergvärmeofferter igen, inte så kul med dessa jätteräkningar.
Fick en räkning på 9888:- för jan/feb 2009, det knuffade mig/oss över kanten, ang. att slå till på bergvärme.Andreaz skrev:
2 plans kedjehus Grannar vägg-i-vägg åt två håll.
180kvm + 60 källare.
Källare ouppvärmd..
Ett sovrum uppe används inte och är ouppvärmt.
Välisolerat och 3glas.
NIBE 1245 6kw som just nu bara värmer halva bottenvåningen + varmvatten..
Uppvärmda ytor blir då 30 med golvvärme och ca 90 med elraddisar.
har ca 19 grader där det är uppvärmt och ett par grader kallare där vi inte värmer.
Bor i Visby
1610Kw tot inkl hushållsel.
Källare ouppvärmd..
Bor i Visby
· västerbotten
· 102 inlägg
135m2 i umeå 2 vuxna 2.5 barn
nyligen tilläggs isolerad vägg (25cm)+vind(50cm) totalt. byggår 1973
uppvärmning =direkt el +LLvp och bras kamin (20-21C)
förbrukning i dec ca 3200 kwh
har gamla tvåglas fönster som skall bytas ut under 2011....
200m2 i skåne, IVT Greenline HE C6. Nybyggt, så det är välisolerat.
2 Vuxna, 2 barn, 22C, el golvvärme 10m2 bdrum i uppvärmningskostnad, samt extra varmvattenberedare.
Oktober 984kWh a 1.49kr/kWh, hushåll 427kWh.
December 1504kWh a 1.82kr/kWh, hushåll 460kWh
Jan 2011, ser ut att landa på 1200kWh.
Jag ramlar vidare med förbrukningen för Januari (kanske skulle klippas vidare till en ny tråd).
433kWh uppvärmning och varmvatten.
Uppvärmning och varmvatten för hela 2010 (091227-110106) slutade på 3984kWh
