16 666 läst ·
120 svar
17k läst
120 svar
Förbrukning - December 2010
Sida 1 av 9
Någon som vill dela med sig av sin el-förbrukning December 2010?
Värmer 200m2 till 20-21 grader + garage på 30m2 till 15 grader.
Bor på gränsen till Dalarna.
3st i hushållet.
Bergvärme.
2200 kwh blev det i December (ca 2900 i pengar).
Kan jämföras mot 1700kwh förra året.
3st i hushållet.
Bergvärme.
Bor utanför Enköping
Värmer ca117kvm till 20-21gr
Braskamin
Värmepump som står på 24gr och går dygnet runt
Minimaster+ACJ värmeåtervinningpaket (Den dyra delen!)
2 vuxna + 1 baby
Ca 1800kwh i December vilket blir ca 1800kr
Har bara bott i huset sen i November så jag kan inte jämföra med något, tycker det är väldigt rimligt iaf.
På ett år borde jag ligga under 18000kwh/år
Braskamin
2 vuxna + 1 baby
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Norrbotten, hade -31 igår. ;( Värmer ca 170 m2, till största del ett 150 år gammalt hus med begränsad isolering. Mestadels sågspånsvind. En del nybyggd 35 m2, välisolerad. Ny jordvärmeanläggning oktober 2010.
Under dec ca 1150 kWh, men jag eldar i kaminen inne en hel del när det är så här kallt. Det känns rätt att elda när tempen kryper så lågt.
Har inte intrimmat systemet ännu, innegivaren ligger i papperslåda fortfarande, alltså bara utomhusgivaren som styr anläggningen. Men det håller 21-22 grader vanligtvis.
175kvm + 100kvm oisolerad källare (600m3), 3100kWh. En LLVP som tar halva huset sen vattenburen el till resten + källare. 21-22 grader på markplan och övervåning, 19 grader i källare. 4 personer i huset.
Dags för en riktig pump snart...
· västernorrland
· 15 inlägg
bor i örnsköldsvik värmer 280kvm
december var dryg ca 4500 kwh fjärrvärme
Ca 320 kvm bygg 1904 utan tillägsisolering samt orginalfönster. Håller ca 21 grader med Nibe bergvärmepump från 2002.
Har även ett garage på ca 100 kvm + lite biyta som e nybyggt men värms just nu med 9kw byggfläkt till 10 grader.
Total förbrukning 3400 kwh, medeltemp ute under Dec -7,8 grader.
Tycker det e helt ok trots att det var rekord i förbrukning.
Är lite fundersam över era låga hushålsel siffror. 2 ungdomar 2 vuxna drar alldrig under 25kwh per dygn. Vi tvättar mycket (skitigt jobb + sportande barn) och lagar minst ett mål mat om dagen. 2 frysar några tv och datamaskiner mm. Givetvis vill vi ha lite ljust både inne och ute i trädgården.
Till värme ca 80-100kwh per dygn 20-21 grader ca 280 + 50 kontor i dec. Markslinga 1500m med nibe 1145-17, ingen elkasett har varit i drift. Är det normalt eller har ni som skriver här extremt lågförbrukande hus och familjer.
Kollade elloggen drog 3489kwh i Dec. Kallaste dec på 150år i skåne där jag bor.
Vi har nytt hus sen 1/12-10 (Öjersjö utanför Göteborg) med nya Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 pers i hushållet, värmer upp 150 + 28 m2.
3700 kwh i December men vi är övertygade om att pumpen är felinställd. Har läst hela manualen nu, men inte lyckats förbättra att den går på tillskott hela tiden nästan.
Vi stängde av elpatronen och då gick kompressorn 22 av 24 timmar men ändå lyckades den inte få upp framledningstemperaturen och slå av. Temp i huset ligger på mellan 19-20 grader, så det funkar ju men kostar....
Nu får experterna komma på måndag, som vi har väntat på att helgerna ska ta slut
110 kvadrat hus plus 50-60 kvadrat källare som delvis värms. Hus från -35, stående plankväggar utan isolering, 2-glas originalfönster.
9 kW bergvärmepump, Innetemp ca 20 grader, 2 vuxna och ett barn.
Förbrukning i december ca 1900 kwh inkl hushållsel.
300 kvm i två plan timmerstomme och tilläggsisolerad vind, byggt 1911.
Jordvärmepump IVT Greeenline HT Plus E9 med 6 kW elpatron som går i stort sett konstant.
2 vuxna och 1 baby 18-22 grader.
Förbrukning i december 5981 kWh....
