Som sagt, förbrukningen låg på 1800 kwh för januari och eftersom vi precis flyttat in så vet jag inte om det är bra eller dåligt.
Luft/vattenvärmepump Nibe 2025-6.
Bor 3 mil norr om Stockholm och Januari månad höll en medeltemperatur på - 0,7' .
Värmer upp vattenburet 240m2 nybyggt hus.
Har inga termostater installerade än men det är på gång.
Vi är 2 vuxna och ett barn. Badar 3-4 gånger i veckan och snittar väl 2 duschar om dagen.
Vore kul att höra vad ni anser och tycker...
Edit: Med termometerns uppskattning så tror jag snittemperaturen har legat strax över 20 grader inne.
Januari var ju rätt kallt, så det är vällbra siffror, om det inkluderar hushåls el
jag låg på 1500 kWh med bergväme i ett til läggsisoletat hus från 1969 på drygt 230 m2
huset ligger i sörmlan
jag har 21,5 grader inne. i badrumet är der 24 grader & i garaget håler jag 15,5 grader
Ja det är inklusive hushållsel.
Så det är bra siffror då kanske..
Vi har i genomsnitt 850 kwh förbrukning på hushållselen, men då är vi storförbrukare, så låt säga 800 kwh för er, då blir det en uppvärmning på 1000 kwh, dvs 50kwh/kvm Har tittat lite på lågenergihus och dom uppger en uppvärmning på 7500 kwh/år i ett hus på ca 140 kwm, detta ger 53kwh/kvm. Så 50kwh/kvm måste man bedöma som bra då det handlar om kallaste månaden på året
Det är riktigt bra siffror för ett hus på 240m2, jag har 130kvm med vattenburen golvvärme i Skåne och med en IVT490 och Januariförbrukningen låg på 1800kWh totalt med en medeltemp på -0,2 gr.
1800 är mycket bra med en luft/vattenpump på 6kWh och den ytan på huset. Frågan är vad du ska ha termostaterna till? En värmepump bör köras mot radiatorer som inte stryps av en termostat. I tex sovrum där man vill ha lite svalare kan det vara OK,
Problemet nu, utan termostater är ju att vissa rum blir mer varma än andra, samtidigt som garaget blir onödigt varmt. Att köra samma värme ut på alla slingor i hela huset gör ju inte att det blir samma temperatur på alla ställen. Vissa rum tar ju in väldigt mycket värme in från fönster på dagen och andra inte etc.
Så visst är väl termostater befogat. Eller hur ska jag annars göra för att justera värmen i dom olika rummen?
Nu är jag inte expert på Nibe men de flesta VP tycker inte om när termostater öppnar och stänger. Kör Nibe flytande kondensering eller shunar de ut vattnet? De flesta rekommenderar fast strypning av radiatorerna istället vilket ioch för sig tar lite tid att trimma in men ger ett jämnare flöde av vattnet. Du kan strypa antingen på tillopp ett retur på radiatorn. Men har du problem med solinstrålning kanske en termostat är bättre. I garaget räcker det definitivt med en fast strypning.
värme pumpen ska styra, "släng" termostaterna.
har du för varmt i nått rum så ska du strypa flödet i slingorna till detta rum, tills du når rät temp
Är det inte jäkligt svårt att trimma in rummen med att strypa slingorna? Jag får för mig att det är bökigt att få till det...
Jag har inte radiatorer btw.
Det tar lite tid men man ska inte ha för bråttom heller, som total novis på detta tog det mig c:a 10 dagar att få ordning på alla slingor då golvvärmen är trög och man får vänta minst 1 dygn innan det satt sig, men det lönar sig i längden både ekonomiskt och komfortmässigt. Termostaterna kan man använda som temp.begränsare i dom rum man har solinstrålning kamin etc.etc.
Styr du värmen med termostaterna så får du ha högre framledningstemp = DYRT!
När slingorna är rätt instrypta kan du garanterat sänka framledningstemperaturen några snäpp då du slipper kompensera något kallare rum med högre kurva.
Okej, tack för svaret.
Men med andra ord är det ju inte fel att installera termostaterna, låta dom stå på fullt från början, justera strypningen och framledningstemperaturen vara låg, och sedan använda termostaterna för att begränsa vissa rum.
Är det förresten så stor skillnad på att höja framledningstemperaturen något, om det samtidigt innebär mindre flöde (några rum stryps av termostaterna) ?
Då styr du ju i princip värmen med termostaterna, målsättningen är att försöka ha så låg framledningstemperatur som möjligt med bibehållen komfort utan inblandning av termostaterna, styr du värmen med termostaterna krävs högre framledningningstemp viket helt i onödan kostar pengar.
Behöver man högre framledning för att man har termostater? Det skulle jag mycket gärna vilja veta varför! Förklara för mig!
Det är viktigt att göra en så god inställning som bara möjligt innan man börjar använda termostaterna. När man sen ex. sänker temperaturen i nåt rum m.h.a. termostaterna så får andra element/slingor större flöde och man kan därigenom sänka framledningen lite till. Så ni som är mot termostater får nog allt förklara hur ni tänker. Som jag ser det så använder man termostater av två anledningar.
1. Sänka temperaturen i rum man vill ha svalare.
2. Avbryta värmetillförseln från huvudvärmekällan vid andra tillfälliga värmetillskott.
D.v.s. termostaten begränsar endast huvudvärmekällan kontinuerligt i fall 1. Och den gör då ett bättre jobb än enbart en strypning eftersom den även jobbar enl. punkt 2.
Förutsättningen för det hela är såklart en optimalt inställd reglering innan termostaterna börjar användas. D.v.s. framledningen ska aldrig vara så hög att termostaterna begränsar flödet till radiator/slinga i det varmaste rummet (vid önskad lufttemperatur).
Utan någon tillförsel av extra värmetillskott så fungerar ju termostaterna så att dom stänger slingan när inställd temperatur uppnåtts i rummet, då kyls golvet naturligtvis av en smula och tempen går ner i rummet och för att kompensera denna nerkylning behövs varmare framledningsvatten i slingan när termostaten öppnar igen för att uppnå inställd temperatur så snabbt som möjligt.
Det räcker inte med att flödet ökar i några slingor när termostaten i något rum stängt flödet i den slingan, vattnet blir ju inte varmare för det och sakta men säkert blir dom övriga rummen framförallt på vintern kallare, logiskt.
Har du alla slingorna rätt instrypta och har ett jämt flöde i slingorna av rätt temprerat vatten styrt av framledningstemperaturen du ställt in på pumpen så behövs inga termostater att styra värmen, bara att begränsa i dom rum som har värmetillskott och kanske i sovrummet om man inte vill strypa den slingan helt, vissa vill ju inte ha mer än 10-12 grader där brrrrrrrrrrrrr.
