3 695 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Förberedelser inför installation av ny matning till garage/verkstad och elcentral.
Vi har precis bytt ut vårat gamla elskåp på gården i samband med att vårat elbolag har grävt ner nya kablar istället för de luftburna. I samband med detta så ska vi även dra in en ny matning till vårat garage som jag använder som verkstad. Energibolaget var så snälla att de i samband med nedgrävningen även grävde ner en 50mm gul elslang till garaget då de ändå la ner den nya huvudmatningen förbi gaveln på garaget. Så nu när våran elektriker har blivit klar med att flytta över alla gamla kablar till det nya skåpet såska han nu i veckan dra in den nya matningen till garaget. Ska bli så skönt att ha en full matningskabel istället för den gamla blymantlade enfas kabeln som bara klarade 2000w. Har tidigare behövt ha en förlängningssladd över parkeringen ifrån 16A uttaget som satt på det gamla elskåpet.
I alla fall så ska han även installera en ny elcentral med två rader så att det blir 3-4 3-fas uttag samt några stycken 1-fas så att jag kan använda alla maskiner som jag brukar utan att lamporna i taket ska dimma ner när man kör igång värmefläkten eller bordssågen.
Detta garage är i en gammal lada på kanske 90-100 kvm med en 40-50 cm tjocka sandstensväggar. Det är just nu oisolerat men kommer att isolera detta framöver. Detta ska göras genom att sätta upp reglar med tjärpapp mot stenväggen med en liten luftspalt.
Tänkte dock göra en liten specialare där elskåpet ska sitta och tänker redan nu göra den biten så att elektriker behöver ta sig hit igen sedan för att flytta på skåpet när jag isolerar. Hade då tänkt att mellan reglarna där skåpet ska vara så tänkte jag göra ett litet grunt infäld låda istället för 120mm isolering som i resten av garaget bara ha 45mm. Sedan tänkte jag göra en lucka utanpå som dels döljer samt skyddar skåpet mot både stötar av otympligt virke eller annat som flyttas runt där men också skydd mot damm och mössen som ofta bosätter sig i garaget på de kalla månaderna.
Det som jag då undrar är hur man ska förbereda denna låda för att följa de regler och lagar som finns angående placering av elcentral. Kan jag utan problem göra likt jag ska göra på alla andra väggaran och ha OSB och gipsskiva eller finns det några andra bestämmelser som kräver något annat material på väggen där en elcentral ska placeras?
Varför monterar du inte en infälld elcentral istället, t.ex. Hager Delta? Nu hittar jag inte någon med högre IP-klassning för infällnad men man tycker att det borde finnas. Du kan troligen få den rimligt tät ändå genom att använda förskruvningar och rörmuffar så inte mössen kommer in. Om du ska montera en infälld central ser du till att göra klart den delen av väggen där den ska sitta så behöver inte elektrikern komma igen senare.
Annars är det inget särskilt med en elcentral i ett skåp mer än att det ska vara lätt att komma åt och arbeta. Jag skulle väl bygga så att det är 10-20 cm fritt åt alla håll från elcentralen om du nu måste bygga in den i ett skåp. Välj i så fall en tät kapsling som t.ex. Hager Vector eller den här från Spelsberg som håller IP65 så håller du mössen borta.
Behöver hjälp med vattenavstängning inför bidéinstallation
Badrum -
Förberedelser vid hörn / tak inför gipsning
Byggmaterial & Byggteknik -
Förberedelser inför vintern. Är piggen på elementet som det skall vara
Värme allmänt -
Hitta besiktningsman inför installation av solceller
Tak & Vind -
Förberedelser av betonggrund inför bygge
Grund & Markarbeten
