Hej forumet!
Ska låta dra ut el till en elcentral i en kommande friggebod och tänkte förbereda för elektrikern med nåt sorts skyddsrör som kommer att gå under trädgårdsplattor och under ett trädäck. Ca 20 meter.
Vad finns det för lämpliga lösningar för detta? Kan man t.ex använda en PEM-slang och kan röret ligga direkt på marken under trädäcket? Och vilken kabel kommer att användas m.a.p hur flexibel den är och hur skarpa böjar röret kan ha...
Tacksam för tips!
Totte_S
Det vanliga och lämpligt är gult kabelskyddsrör 50 mm diameter med slät insida.
Nikorasu och 2 till
tommib
Och man gör så snälla böjar som möjligt. Dessutom ska gulslangen fixeras på något sätt, annars är det hopplöst att försöka dra i något. Helst ska den vara nedgrävd, ca 60 cm (men ca 35 cm är acceptabelt på egen tomt utan biltrafik). Den kan ligga uppe på marken under altanen men ska som sagt fixeras då.
Cruzze
@Totte_S , @tommib . Tack för tips. 25m gult slätt rör är nu inköpt:)
tommib
Glöm inte att återfyllningen runt röret ska ske med rörgravsgrus (typ 2-4 makadam) eller sand. Inga vassa stenar. Har du en riktigt nitisk elektriker så kanske hen vill se röret innan du lägger igen. Om det går att vänta skulle jag rekommendera det.
Totte_S
