2 247 läst ·
4 svar
4 svar
Förbereda för led strip till överskåp kök
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Skall ha liggande överskåp 40cm höga ett antal meter i längd och tänkte sätta led strip som bänkbelysning.
Undrar hur jag ska förbereda väggen med rör och eventuella dosor.
Ledstripen tänkte jag ska vara 12 V eller 24 V DC
http://www.fluxio.se/media/kunena/attachments/1188/bild1.JPG
här är ju en del pryttlar som jag antar behövs monterade i ett av överskåpen (från forumet fluxio)
Vill ha en dimmerfunktion från en knapp på väggen monterad i en apparatdosa (inget trådlöst önskas)
Så hur förbereder jag?
Förslag . borrat hål från ledstripens ena ände in till väggen i täckskivan (led stripen fräses in i täckskiva under överskåpen) i väggen tomrör från hålet i täckskivan till överskåpet där pryttlarna ska sitta. Sätter man en kopplingsdosa i detta skåp på insidan eller en vanlig apparatdosa i väggen? härifrån ska också en slang gå ner till apparatdosan med dimmerknappen. en ledning med 230V behövs ju också för att mata drivdonet (prytteln)
sen får man ju inte blanda 230V och lågspänning i samma rör /dosor
var nån som skrev att man skulle mata ledstripen från mitten då den lyste starkast där matningen gick in och sedan svagare och svagare (hoppas detta inte gäller dagens pryttlar)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Kollat lite på materiel
Hide-a-lite LEDstrip Flexibel FX IP68 http://www.elot.se/product.html/hide-a-lite-ledstrip-flexibel-fx-ip68?
Hide-a-lite LED Dimtrafo MDR 24V http://www.elot.se/product.html/product.html?product_id=17795
Exxact Primo Reglerdon 1-10V http://www.elot.se/product.html/exxact-reglerdon-37540?
max 4meter 24V ledlist orkar MDR 24V driva
alternativt inköpsställe elbutik.se
Schneider Exxact Reglerdon 1-10V http://www.elbutik.se/product.html/exxact-reglerdon-1-10v?category_id=15236
Hidealite LED Dimtrafo MDR 12V/24V DC Dimbar http://www.elbutik.se/product.html/led-dimtrafo-mdr-12v-45w-dc?category_id=1016
Hide a lite LEDstrip Flexibel FX IP68 http://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-ledstrip-flexibel-fx-ip68?category_id=1570
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Nån variant på detta verkar vara önskvärt.Pierre1981 skrev:Sätt en dosa i ett av överskåpen. Till denna dra du en slang med 230 matning. Sen dra du en slang från dosan till dosan där dimmern ska sitta.
Sen dra du så många slangar du behöver till under överskåpen där stripen ska sitta.
Allt kopplas ihop i dosan där allt kommer in. Sen lägger du drivdonet direkt i skåpet. Du kommer säkert klara dig med ett don.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Lite svårt att hitta vilka frågor du egentligen har.
Lite allmänna kommentarer:
- I grunden matning till kopplingsdosa.
- Egen slang från kopplingsdosa till apparatdosa för tryckknapp eller 1-10V.
- Drivdonet ser ut att endast ta "lampsladd", så om du tänkt placera det i skåpet behövs en anslutningsdosa för övergång mellan FK och SKX eller liknande. Kan gå att passa över kopplingsdosan.
- Överskåpen bör gå att demontera utan att lösa sladdar blir hängande, så de bör enkelt kunna losskopplas i dosan.
- Ovanstående bör bli ganska generellt så att även annan typ av belysning ska gå att installera.
- Mata LED-strip på mitten, vet inte, kolla bruxet.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
ok, blir det inte att man blandar 230 och lågspänning i dosan då? har vp2 dosor och de kan man väl förse med nån sorts lös vägg? så om man har 230 på ena sidan dosan och slangen till tryckknappen på motsatt sida av dosan?
donet jag länkat har väl styrningen på sekundärsidan och den ska väl vara potenitialfri nånting
om generell ska den ju klara att ha dimmer på primärsidan och då har man ingen mellanvägg.
hoppas jag ej blandat ihop primär och sekundär nu..
Undrar hur jag ska förbereda väggen med rör och eventuella dosor. det är väl det jag undrar, från drivdonet till led stripen tror jag att att jag vet hur jag ska göra, = hålla mig borta från dosorna med 230V
