12 495 läst ·
10 svar
12k läst
10 svar
Förbereda el för nytt Ikea-kök
Nu ska jag in med ugn/mikro bredvid kyl/frys. Kylen hamnar på gamla platsen där det finns vanligt jordat 1-fas-uttag.
Om jag då går vidare med flex och en rotdosa bakom ugn, måste jag då dra om allt med 2,5 kv hela vägen från centralen?
Ugn/mikro ska ha 230V 16A. Kan i så fall kylen vara inkopplad på samma 16A säkring fast den egentligen ska ha 10A?
När det gäller överskåp. Var bör dosorna sitta i förhållande till skåpens underkant?
Jo, jag vet att jag borde anlita elektriker, men jag har iaf BB2 utbildning
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 893 inlägg
Ugn ska ha sin egen gruppledning. Även kyl/frys och micro bör ha sina egna gruppledningar, men här kan man tillåta sig att de delar ledning med uttag och belysning. Man får dock tänka på totaleffekten beroende vilka effektslukande köksapparater man tänker sig. Så kan man dra fram 2-3 grupper för uttag så är det bra, inkl micro.
Standardmått för dosor för ugn och micro har några alternativ som 150 mm under överkant på skåpet eller 300 mm ovan underkant, i båda fallen 150 mm från sidan. Dessa mått är dock inte heliga så om ni har ett specifikt kök och specifika apparater kan ni titta på var det finns bäst plats.
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Jag hade sett till så det är bra uppdelat med belastningen på säkringar så man inte behöver tänka vad man använder.
Bytte ut all el i lägenheten och byte ut de gamla propparna till automatsäkringar. Elektrikern satte in ordentligt så det är många olika grupper. Min granne som också bytt ut elen tidigare hade inte samma tur med elektrikern. Han behöver tänka på vad han använder samtidigt så inte automatsäkringen löser ut.
Låter som en bra idé. Jag brukar dra separat för kyl, frys, diskmaskin, Micro och uttag för kaffekokare/vattenkokare. Kör man tex kaffekokare och vattenkokare samtidigt så ligger du på gränsen till 10A
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 893 inlägg
Nej det är inte fel. Då ugnen i detta fall inte verkar vara placerad i närheten av hällen så ska den ha sin egen gruppledning, ev avgrenad från hällens gruppledning om det är praktiskt. Den ska i vilket fall inte dela gruppledning med kyl, micro eller annat.
