Grävde en ny brunn 5 meter djup för 2 år sen, som brukligt tömdes den som ny ett par gg. Brunnen ger mycket vatten, men den ligger på en höjd så jag säkrade ändå upp med 4 av de största ringarna i botten och 4 mindre över det. Är ensam i hushållet för tillfället så vattenåtgången är inte enorm, brunnen är nästan alltid fylld till bredden, även varm sommar.
Jag har har alltid vetat att det kommer med lite skit i vattnet, humus tror jag, tex tappar jag upp ett bad så blir det efter badet en liten gul rand där vattennivån varit, dock syns det inte när man tappar upp ett glas vatten elr dyligt, så det är inga mängder. Sen luktar det första varmvattnet, ca litern, som kommer ur varmvattnet kokt ägg elr som vissa reffererar det till, fis.
Vattnet passerar ingen rening, och är inte är det absolut godaste vattnet jag smakat.
Det jag undrar över är om det på något sätt går att förbättra direkt i brunnen, jag vet att vi var lite snåla på singel i botten, men skulle det göra nåt att töma brunnen och lägga i mer singel. Och skulle det göra något att tex lägga fiberduk i botten och singel på det för att försöka förhindra små partiklar som trycks in i botten?
Kokt ägg lukten har jag inte stora förhoppningar att bli av med men det kanske kan bli lite klarare?
Mvh Micke.
Är det ett permanentboende kanske du skulle kosta på dig ett vattenprov för att verkligen få reda på vattnets kvalitet. Även om det smakar gott, kan det innehålla höga (skadliga) halter av grundämnen t ex flour, arsenik, radon m fl.
Med resultatet av ett vattenprov får du också ett bra underlag för att få redan på hur du ev ska åtgärda ev problem.
Humus går inte att åtgärda med en duk i brunnen. Inte heller järn, då detta är löst kemiskt i vattnet.
Svavelvätet, som du beskriver som kokt ägg, kan man få bort med en avluftare som sätts in mellan pump och hydrofor.
Jag gjorde ett vattenprov när brunnen bara varit i drift två veckor och då luktade inte vattnet, va nåt färsäljningsföretag i norr och jag jag hade svårt att ta deras vattenannalys på största allvar när de ringde och vilje sälja vattenfilter för 30k. Men jag fick papper på att vattnet var brukligt från de iaf.
Men du har rätt, en ny, bättre vattenanalys bör jag göra och se vad som bör förbättras.
Hur fungerar en avluftare? mvh micke
Det blev en liten tankevurpa sist. Jag menade luftinjektor, men skrev avluftare.
Luftinjektorn är en behållare på ca 5 l som töms på vatten när pumpen stannat. När pumpen startar igen blandas luft med vattnet och då binds svavelvätet. Här är ett exempel från en tillverkare:
http://www.varab.se/luftblandare/
om det bara är ditt varmvatten som luktar ska du byta ut din anod i din varmvattenberedare till en i zink istället för magnesium!
