T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Finns det något bra sätt att öka trycket i trädgårdslanden?
Trycket vattnet som kommer ut från utkastaren i huset går tyvärr inte att påverka. Tänker om det går att sätta på något på utkastaren för att vattnet ska få bättre tryck?
Köpte en vattenspridare som ska kunna vattna upp 7x17 meter. Men trycket är så dåligt att den Max kastar 4x6 meter
Det är inget fel på den utkastaren vi har, trycket är bara dåligt.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
Det lättaste är att koppla in en pump och hydropress i vattenutkastaren. Finns bland annat på jula, https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-731125/.
Det bästa är generellt att köpa en grövre slang och använda en så kort slang som är möjligt.
Grov slang, förgrena på slutet och köp ytterligare en vattenspridare. Även om befintlig vattenspridare eventuellt får något sämre tryck så får du ut fler liter per timme och kan flytta spridarna till nästa område. Det är den billiga lösningen som kostar någon hundring på pryltema.
Det där är väl inte trycket i vattensystemet för bevattning ? Ser mer ut att vara värmesystemets tryck. Alltså högst troligt blir det ingen förbättring utan möjligen en ökad risk för läckage i radiatorsystemet.T Ejmelie skrev:
Trycket styrs i regel av det inkommande trycket från kommunal ledning om man inte har egen brunn dvs.
om du vill ha bättre tryck så behöver du komplettera med en pump.
