Har ett hus (timmerstomme) från 1800-talet där jag försöker reda ut hur ventilationen kan förbättras då det är relativt hög luftfuktighet i huset generellt. Det är självdrag med en skorsten och 5 pipor (1 vedpanna, 1 igensatt till fd vedspis, 3 ventilation).
Husets ventilation ser i grova drag ut som på bild 1 och jag har ett antal funderingar med möjliga lösningar som jag visar på bild 2 markerat med rött:
1. Fundering: I rummen som inte ligger i anslutning till murstocken har man tidigare monterat ventiler i innertaken som genom ett kort rör går upp till vinden och där "släpper ut" inneluften. Spontant känns detta inte alls bra då värme och fukt inte ska tillföras vind. Vet heller inte hur pass mycket utsug från rummen detta ger egentligen?
Ev. lösning: Samtliga rör som sticker upp på vinden kopplas ihop med någon typ av rör och kopplas till öppningen i pipan för att inte släppa ut varmluft och fukt på vinden.
2. En pipa har två öppningar, både på bottenvåning och på vinden, och delar på så vis på en pipa. Detta tänker jag innebär att varmluften från bottenvåningen istället tar sig ut på vinden. När jag håller handen i öppningen på vinden så blåser det t.o.m. kalluft från ovanför skorstenen in på vinden! Självdraget verkar alltså inte funka alls där.
Ev. lösning: Jag sätter igen öppningen på vinden så att pipan enbart har öppning på bottenvåningen.
3. Om jag gör följande lösningar 1 och 2 så innebär det samtidigt att inga öppningar i murstocken finns på vinden. Är detta vanligt eller kan jag ställa till med problem på vinden genom att täppa igen dessa? Taket är en gammal konstruktion med brädtak --> spåntak---> tegel på öppen läkt så det är alltså ingen tät konstruktion på det sättet.
Sammanfattat: är mina lösningar verkligen korrekta lösningar? Eller finns det andra sätt som förbättrar ventilationen och stärker självdraget?
  • Schematisk illustration av ett hus med timmerstomme som visar ventilationssystemet med skorsten och pipor.
  • Schematisk illustration av husets planlösning med luftventilation, visar murstock, rör och markerade problemområden i rött.
Varm luft upp på en kallvind låter, som du själv skriver, helt galet.
Både lösning 1 och 2 låter vettigt.
Gällande kallvinden så kanske du får bevaka hur klimatet där är, och eventuellt justera med fler ventiler i takfot resp gavlar.
Värms huset med ved året runt?
Är fönster bytta?
Finns det någon annan tilluft?
Hur är frånluft i badrum, kök och ex tvättstuga löst?
Är fönster bytta?
Huset värms med luftvärmepumpar under större delen av året och med ved vintertid.
Fönster ej bytta, utan är insatta under 1940-tal och därav inte helt täta. Finns inga tilluftventiler vad jag vet - hur ser man skillnad på till- resp frånluftventil?
Badrummet har frånluft via en egen pipa i skorstenen, köket har en separat dragen "skorsten" dvs plaströr då det nyligen renoverades. Tvättstugan har ventiler i väggen invid innertaket.
Men då känns det som jag är inne på rätt spår med mina föreslagna lösningar?
Huset är ju i grunden byggt i en helt annan tidsanda, med ett annat livsmönster än vi lever idag.
Förutsättningen för att självdrag ska fungera är ju att det finns en skorsten som värms upp.
Luftvärmepumpar ger ju inte denna funktion, varför man måste konvertera till ex. mekanisk ventilation eller FTX.
Så länge de gamla, inte helt täta fönstren är kvar, så fungerar de ju som tilluft.
Nästa steg känns som att förbättra frånluften från badrummet.
Använder man tvättstugan för att torka tvätt är ju en separat avfuktare en vanlig lösning.
guggen
Jo jag vet att huset är konstruerat för andra förhållanden, men min ambition är väl mer att se om situationen kan förbättras med mina åtgärder även om systemet inte är optimerat rent ventilationsmässigt. Ett visst luftutbyte finns ju då varm luft stiger upp ur skorstenen och fuktig luft från ex badrum ventileras ut. Och ja, visst att självdraget är svagare med en kall skorsten men det funkar ju trots det.
Gällande badrummet, om jag ersätter bef ventil med en fuktstyrd fläkt, kommer detta då förstärka det bef självdraget eller kommer enbart fläkten stå för ventilationen? om du förstår vad jag menar?
En del har ju också att göra med hur många som bor i huset, hur mycket man duschar/badar etc.
Gällande fläkt i badrummet så kommer den ju bidra med förstärkt ventilation.
Det som man får se upp med är ju så att man inte tillför för mycket fuktig luft, till en för lång pipa, med risk för kondensproblem i toppen av skorstenen
Någon som har erfarenhet av att sätta aspirator/ventialtionsnurra på skorstenen kopplat till de olika ventilationspiporna? Skapar det bra sug? Förstår att det inte är effektivt vid vindstilla väder, men det är ju inte många dagar om året det är så heller.
Problemet ligger ju i dess teknik - ibland har du för dålig ventilation, och ibland har du för kraftig ventilation..
Jag åtgärdade min självventilation i ett sekelskifteshus där jag hade hög luftfuktighet pga av för lite eldande. Jag satte in tillluft i alla rum utom där jag har kamin samt badrum. Sedan in med mekanisk frånluft i badrum och en bra köksfläkt som även agerar lite frånluft när den inte används. Dock hade jag fortfarande problem med övervåningen där fuktig luft ville ta sig upp. Satte in tillluft även där men var svårt att få någon skillnad. Till slut drog jag ett rör i ledig kanal i skorstenen som mynnade ut på övervån och satte en ventilator uppe på skorstenen. Har kört detta lite mer än ett år nu och det verkar fungera mkt bra. Ligger på snitt 45% rl, ner från närmre 60%. Jag har futtiga 8-10c i huset när jag inte är där på vintern.
Köp en bra kullagrad ventilator om du går den vägen, en sådan snurrar lite i princip hela tiden.
Revs och 1 till
Mycket riktigt får man en större variation i ventilation än om man skulle köra en mekanisk, men det fungerar utmärkt för mig, jag har ett spjäll inne som reglerar åtminstone lite. Som du ser nedan finns en spik på 71% en dag under året (låg temp inomhus, antagligen varmt och vindstilla och fuktig dagar) men bortsett från den toppade numera på runt 55 istället för 70 hela tiden och snitt på runt 42%. Begynnande sommarstugelukt på övervån försvann helt.
Graf som visar inomhus temperatur- och luftfuktighetsvariationer över ett år med en spik på 71% fuktighet.
G guggen skrev:
Hej! Verkar som att du har goda erfarenheter av denna lösning. Har du tips på var du köpte din ventilator?
Kom ihåg att jag kör det i kombination med mekanisk och att det funkar för mig.
Faktum är att jag faktiskt har en till på ett uthus som kallställs helt, fungerar även bra där. Skall leta upp leverantören och återkommer!
Förstår! Min frånluftsventil i badrummet är dock placerad på väggen innanför duschdraperiet så att säga, nära duschslangen. Jag är därför rädd att en mekanisk, fuktstyrd mojäng skulle ta skada av fukt/vatten? Men de kanske är tåliga?
Tack för din hjälp!
Tack för din hjälp!
Sätt den mekaniska vid utloppet/taket som går konstant istället. Slipper du ljud också.
Byggninga
Jag har löst min ventilation i gammalt hus med en kanalfläkt i badrummet som går jämt, manuell styrning så tyvärr ingen fuktautomatik, kör hög fart hela sommaren, mindre flöde uppvärmningssäsongen, köksfläkten går på lågvarv jämt. Tilluft i alla sovrum. Tycker det fungerar, ihop med att jag eldar regelbundet i kakelugn och vedspis när det är kallt. Den enda pipan i skorsten som inte används för eldstad går till köket så där drar det ut mycket när murstocken är varm.
guggen
