3 458 läst ·
26 svar
26 svar
Förbättra luftkvaliten inomhus hur?
Modern badrumsfkäkt fixat.BirgitS skrev:
Köksfläkt står på tur. Den har över 10 år på nacken.
Att det inte förbättrar just självdraget är jag med på men kvalitén på luften ökar väl ändå.
Livskvalitén ökar med. att kunna trycka ner temperaturen när den är över 25 grader tex. (Har haft 29 inomhus) fast vi hållt stängt och ned draget.
2 barn och hund.
Känns som en bra investering ändå i kombination med att öka självdrag.
Kyla med solceller varmaste dagarna känns bra.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
Ställ då in så att den går hela tiden, normen är 15 l/s.R RuneB2 skrev:
Vad menar du med luftkvalitet?R RuneB2 skrev:
Jag tänker på sånt som att ny frisk luft kommer in i tillräcklig utsträckning enligt normerna så att koldioxid, fukt etc. snabbt vädras ut.
"Mångsidig luftrening
Den patenterade luftreningsfunktionen i värmepumpen bygger också på ett naturligt fenomen. Den
utnyttjar samma processer som gör luften extra ren
och frisk runt ett vattenfall eller i en lövskog. Finessen kallas för “Ion PlasmaCluster” och innebär att
skadliga partiklar i luften oskadliggörs och ger samma upplevelse av frisk luft inomhus. Funktionen
neutraliserar allt från virus, bakterier och tobaksrök
till kvalster, damm och andra allergiframkallande
ämnen"
Detta är väl ändå luftkvalitet?
Kanske inte är nån vetenskap bakom. Vad vet jag...
Iom hund och katter så blir den en del damm med.
ämnen"
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
Bara tilluftsventiler fungerar inte utan man behöver dessutom antingen frånluftsfläktar eller öppna fönster för att få bra luft sommartid när självdrag inte fungerar.
Det finns luftflödesmätare att köpa eller hyra. https://www.luftbutiken.se/tillbehor-ftx-aggregat/5561-testo-417-luftflodesmatare-for-uthyrning.html
LuftLuft och en tilluft fresh80 samt rengjord ventilation fixat
Ska sätta en tilluft till själv, mest skitgöra att gå igenom tegel märkte jag.
Men,Kan/ska jag sätta en tilluft i källaren/gillestugan där jag har kontoret?
Har märkt att det kan bli lite taskig luft ibland.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
Rekommendationen är att man har tilluft i alla rum där man vistas en längre tid, så en gillestuga och ett kontorsrum bör ha tilluft. Sen behövs det förstås också en frånluftsfläkt i källaren som kan dra luften från gillestugan/kontoret, alltså luftpassage hela vägen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
