7 162 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Förbättra dag på skorsten
Har ett gammalt hus från tidigt 1900 tal, och skorstenen hade fått insatsrör när jag köpte det, men visar bara vara 90mm i diameter, och nu skulle jag behöva förbättra draget i skorstenen, har kolat runt lite i olika webbbytiker och dyligt, men hittar bara för diameter 150 och 200 mm,,,, någon som vet nåt bättre, eller vart jag kan få tag påen förbättare för 90mm insatsrör ?
Ejektor-fläkt kan fungera-beroende på rökgasvolym
-monteras längst upp skorstenstoppen fördelen med en sådan är att
den sotar inte igen eftersom inga rökgaser passerar /går igenom fläkt
styrning av varvtal påverkar drag undertryck -nackdelar är ljud fodrar eldragning.
Fläktar
Shit jag måste varit trött när jag skrev det inlägget
, saken är den att jag i källaren har en olje/el panna som jag kör en pelletsbrännare i, problemet verkar vara att den inte blir av med all varmluft alltid, vissa dagar fungerar det kanon, men andra så blir det stopp 2-3 gångar per dygn i matningen till brännaren, pga att varmluften har tagit matningsslangen som bästa väg ut, istället för skorstenen, så jag tänkte också på en dansare, då skorstenen är mer än 7,5 meter över marken, så är där nästan alltid lite vind, inte alltid, men jag hittar inga såna som går att sätta på ett 90mm insatsrör, och nu är det just 90mm som sittar där. så alternativet jag kommit fram till är annars just en fläkt, men den drar också ström, och det är ju minskat elförbrukning jag är efter.
Fläkten drar 25 - 45 w och det bara under tiden som brännaren går och det räcker att den gränslar över slangöppningen för att suga.Den måste inte passa i slangen. Har du provat att sänka effekten på brännaren för att se om slangen då orkar med?
· Dalarna
· 195 inlägg
Tjaa, eller förlänga rökröret en bit,draget beror också på höjdskillnaden,
· Dalarna
· 195 inlägg
Höjden är viktigast.
sätt i ett större rör, glidgjuta pelletspipa är oftast klantigt av samma anledning som bef. rör är monterat.
Ejektorfläkten kan funka, lite hemmabygge dock och bygger lite dåliga tryck jämfört med en riktig.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Det du först ska prova är att förlänga röret 3dm.
I många fall kan det hjälpa för det är inte ovanligt att det skapas turbulent luft på skorstens toppen som trycks ner i pipan.
Jag vågar nästan sätta en slant på att du aldrig har problem när det är vind stilla och är det så kommer några dm rör till nästan garanterat åtgärde problemet.
När det gäller Ejektor-fläkt så stämmer det att dom inte sotar igen men dom tjärar igen istället iom dom håller under 70gr.
Jag har inte en tillstymelse till tjära i rör röret men får en massa i ejektor röret iom det är så kallt.
Nu eldar jag med ved så med pellets kan det vara annorlunda.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
