11 491 läst ·
50 svar
11k läst
50 svar
Föravskiljare/cyklon till Dustcontrol 3-fas dammsugare
Jag använder mig av Dustcontrol 3500 resp 5500 3-fas dammsugare. Det är utmärkta maskiner, stryktåliga, robusta, starka motorer etc. De fungerar invändigt som en cyklon (ungefär) med ett filter i mitten. I botten sitter en gummiflärp som sugs upp och stänger som ett lock när man slår igång maskinen, när man slår av maskinen så släpper gummiflärpen och dammet som ligger i cylindern är tänkt att trilla ner i säcken under av sig själv. Det fungerar så otroligt dåligt att man har svårt att tro det.
Bild på maskinen:
Jag använde tidigare en dust deputy, men den var inte avpassad för det starkare undertrycket och högre flödet hos Dustcontrol dammsugaren (den passade däremot bra till Festool), vilket fick till följd att sseparationen blev lite lidande.
Nu letar jag efter nya lösningar! Ett alterantiv är såklart att kontakta dustcontrol, men det blir nog aningen dyrare än vad jag hade tänkt mig (jag ska ha 3 st för dustcontrol 3500 samt en större för 5500). Alternativt kanske det finns större modeller som är bra från Dust deupty? Eller borde jag bygga egna cykloner?
Någon som har erfarenhet av välfungerande cykloner avpassade för just dessa lite kraftigare dammsugare?
Jag hade tänkt mig att använda cyklonen med en tunna under och säck i tunnan.
Bild på maskinen:
Bästa svaret
Till 3500an fungerar cyklontoppen från Aliexpress utmärkt.
Till 5500an behöver du en större för att få igenom flödet misstänker jag.
Flärpen i botten är tänkt att öppna som du skriver, men den bygger också på att det är lite tyngre material i cyklonen, inte bara finare damm.
Finns ju en hel del varianter för utmatning från lite större Dustcontrol cykloner, men för de mindre är det klaffen eller tunna som gäller.
//Niklas
//Niklas
Det kan gå att montera en motviktsklaff på 5500an, då skulle du kunna gå en öppen behållare under den. Motviktsklaffen fungerar bättre än den vanliga flärpen.
Påse i tunna under Aliexpress cyklonen kan du ha med ett galler i botten på tungan och tryckutjämning.
Hmm, aliexpress-tråden var ca 30 sidor lång, är det någon specifik cyklon därifrån du tänkte på?
https://www.byggahus.se/forum/threa...gare-fran-kina-nagon-som-provat.229321/page-2
30 sidor senare blev det denna: https://www.aliexpress.com/item/Tur...2.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.emLz25 till dc3500
och så sitter jag och lurar på denna: https://www.aliexpress.com/item/Lat...lgo_pvid=9ba40897-2961-4aa4-a2f6-2d3b95184f84 till dc 5500. 75mm anslutning verkar lagom. Tankar?
Förstod att du har en dc3500 o en turbo cyclone, o att det funkar bra. Samtidigt är den bara specd för 22kpa, dc3500 är på upp till 28kpa. Men å andra sidan så funkar det så räcker ju det.Campar skrev:
//Niklas
Daniel_N skrev:
Det var den lilla som jag menade!
Jag har kört den till min 3500 nu i minst 2år tror jag, har inte fått mera än någon knytnäve med material i påsen under filtercyklonen.
Har den monterad på en 40 eller 60l tunna som jag tömt kanske 3-4ggr.
Förutsatt att den stora är konstruerad lika som den lilla så tror jag den är ett bra alternativ till 5500an.
Vad kör du för material?
Jag har inte haft några problem med undertrycket.Daniel_N skrev:
Men visst jag brukar inte har min gående mot stängt inlopp mera än några sekunder. =)
Det kommer framförallt att bli alla typer av såg/slipdamm. De största spånen kommer att bli från stora forstnerborr i pelarborren. Inget hyvelspån. Det kommer att bli en stor tunna med säck i. Ser verkligen fram emot att kunna separera dammet innan sugaren, så trött på att den inte tömmer ner i säcken. Dessutom undrar jag varför det är världens minst utrymmet under cylindern för säcken? När jag har cyklon kommer det ju inte att spela någon roll, men i annat fall är det ju rätt störigt.Campar skrev:
