Lite osäker vad som gäller här. Har precis satt igen ett hål som var i väggen med gipsskiva och isolering. Och resten av rummet är tapetserat förutom detta hörnet då det stått en inbyggd garderob där förut.
Vilket förarbete krävs ? Rummet är beläget på markplan lite puta har även släppt längst ner på väggen. Räcker det att spackla jämnt vid gipsskivan och där putsen släppt eller lör man bredspackla hela ytan ?
En hel vägg med puts bör bredspacklas , en tapet framhäver allt ojämnt på väggen som knotter
börja med att skrapa av lite med en bred spackelspade , då går det lösa bort och sen spackla en gång , skrapa en gång till , slipa lite , spackla en gång till och slipa , då är den säker slät .
Är det djupt där putsen släppt , knacka bort det som är löst , har du cement , så blanda i lite i spacklet och bre på , men det måste vara lägre än väggytan , spacklet sjunker inte och stelnar bra , men är svårt att slipa ( blir stenhårt ) därav inte ha för mycket , bara för att fylla upp lite
Inte en hel vägg heller. Men kan man ta sån där vävtapet annars ? Och fungerar det på samma sätt som vänlig tapet med klister o.s.v.
Putsen har släppt så det blottar betongblock typ och väldigt lite har släppt därför tänkte jag om det räcker med typ husfix spackel ?
Visar med bilden hur det ser ut svårt att se det som släppt men kan fota det med imorgon
Det som är med allt som klistras på en putsvägg framhäver ev . ojämnheter mycket bra om det finns , klart är den jämn och inga knotter så varför inte , men det är svårt se dom små och kan bli en överraskning i slutändan
Ser ut som den inte är jämn och en gips sitter där , så du måste spackla ändå , bredspackla du så blir du nöjd
