3 071 läst ·
6 svar
6 svar
Förarbete på spricka i betongvägg innan tapetsering
Kanske borde ställt denna fråga i tapetseringsforumet, men jag provar här ändå.
I ett rum så har jag en horisontell spricka som går över en hel vägg, från ett hörn till en dörrpost. Den har tidigare gått igenom fyra lager tapeter, som jag nu har tagit bort inför kommande tapetsering.
Jag tror att väggen är lättbetong. Sprickan är kanske 2 mm hög som mest.
På tapetbutiken föreslog de att jag skulle spackla igen sprickan, sätta armeringsväv över och sedan för säkerhetsskull sätta sån där tjock tapet som jag glömt namnet på, men som är till för att täcka ojämnheter, och slutligen tapetsera över med min tapet.
Låter detta som ett vettigt tillvägagångssätt för att minska risken att sprickan tränger igenom den nya tapeten?
Och isf, är det någon särskild sorts spackel jag ska använda på sprickan?
Kan ni ge något exempel på armeringsväv, eller armeringstejp (spelar det någon roll vilket?) som passar bra, och var man får tag i det? Är det självhäftande på väggen eller hur funkar det? Måste det spacklas över eller dylikt?
Tacksam för lite mer detaljerade råd om material och tillvägagångssätt!
Och gärna med enkla ord, jag är en glad amatör.
P.S Har haft målare i ett annat rum i lägenheten som satte någon typ av armeringsväv över en spricka och sedan spacklat. Den sprickan har på någon månad gått igenom och börjat synas igen, så jag tror huset rör sig en hel del.
