Ja, då ska jag inom kort tapetsera om vardagsrummet med läckert levande röda tapeter, s.k. "easy up"-varianten.
Jag har rivit ner gamla tapeterna, slipat, samt spacklat ojämnheter och skarvar. Nu är bara ett mycket tunt lager som sitter bra.
Nu tänkte jag "förlimma" för att få bort värsta suget från underlaget innan jag smäcker upp easy-up-tapeten, och undrar - är det inte risk att det tunna pappskiktet lossnar när den fuktas av limmet? Hur gör jag då om den släpper bitvis? (för jag måste väl förlimma, antar jag?)
En annan fråga rör den fondvägg jag ska sätta upp i rummets ena kortsida. Det är en dörröppning tillvänster och alltså ett hörn till höger. List längs golvet.
Hur sätter jag tapeten mot hörnet? Ska den gå precis till kanten eller runt innerhörnet och en bit ut på andra väggen?
Ska tapeten ligga över golvlisten en bit, eller sluta precis där den börjar? (gäller även dörrlisten/fodret då)
Förlimma är bra. Släpper underlaget bara litegrann, brukar det lägga sig igen när det torkar. Släpper det mycket är det bäst att pilla ner. Går rätt lätt med en spackelspade. Det är på det sättet vi tagit bort gammal tapet hemma, innan nytapetsering. Dvs fuktat den gamla med vatten, väntat en stund och sen gått över med spackelspaden. På nåt bygga-program på TV tog de till och med fram vattenslangen och blötte upp tapeten! Kanske lite "risky" med vattenmängd på golvet...
Fondtapeten brukar jag göra ca 0.5 cm "för liten", och låter alltså den andra tapeten gå lite längre, förbi hörnet. Inte sluta precis mitt i hörnet.
Även om easyup-tapeter ska sitta kant-i-kant, brukar jag låta dem gå ca 1 cm förbi hörn.
Har hört nån annan stans att de brukade måla med en färg i samma färg som tapeten, just i hörnen. Och sen tapetsera kant-i-kant i hörnen. Om sen huset rör på sig, gör det inget. Tapeten spricker inte i hörnet (eftersom den inte sitter ihop där) och det som ev glipar är målarfärgen. Ska tydligen vara jättesmart, men har inte provat det själv.
Jag brukar oftast ta bort lister och golvsocklar innan tapetsering, spackla och måla dem och sätta tillbaka efter tapetsering. Blir snyggast så. Tycker jag.
Men annars är det väl lite en smaksak om du vill låta tapeten gå några mm ut på listerna, eller sluta precis där de börjar. Är det stor färgskillnad på den gamla tapeten/underlaget och den nya tapeten, så att det kan "lysa igenom" i en eventuell glipa? Isåfall skulle jag nog rekommendera att dra över dem några mm.
Det där med att låta tapeter gå upp en bit på kanten av foder och lister tycker jag beror lite på sammanhanget. Det får snickerierna att se lite mer "invuxna" ut i huset och det tycker jag passar bra i äldre hus. I ett modernt hus skulle jag däremot inte bry mig så mycket om det. Sån är min smak, vad som är "rätt" vet jag inte.
