Hejsan
Är inne i en impulsiv fas där jag går i tankarna att bygga en Inlines/ hockeyrink på baksidan.
Tanken är en betongplatta på ca 60-70m2
Det går tyvärr inte att göra så mycket större.
Vad bör jag tänka på?
Ev avlopp? Hur kan de olika lösningarna se ut?
Hur tjock bör plattan vara?
Har tänkt 10 cm. En bil får med sig ca 6-7 m3 om jag inte missförstått.
Hur mycket 16/32 behöver jag lägga under?
Tanken är att göra denna parallellt med andra projekt. T ex ska gräva ner för fibern snart och då passa på att schakta upp ytan.
En padda har jag så den kostnaden kommer jag undan.
Jag har en hel del mursten. Tanken är att mura upp sargen med detta men behöver räkna på att stenen räcker till en ca 1 meters höjd.
På sikt kanske klä den med plast på insidan samt bygga trall runt.
Vad hade ni planerat med om ni gjort något liknande?
Detta är bara i planeringsfasen men med väldigt begränsad budget. Kanske har man inte råd men det hade varit kul att få en uppfattning.
Tanken var att spola på vintern och åka Inlines / sparka boll/ basket när det inte är is och skulle man någongång tröttna så finns en grund att bygga pool på t ex ovanmarkpool med terass runt
Har inte gett upp det helt än men behöver nog skjuta det lite till framtiden.
Nu är jag inte grym på pooler men de kanske består av samma konstruktion. Typ betongplatta, murad eller någon annan hållbar konstruktion som väggar/ sarg och sedan en jäkla massa vatten som ska åka runt.
Nackdelen med platsen är att i utkanten som blir lägsta kommer det inte finnas mothåll jämfört med närmare huset.
Behöver hitta en bana på 60-70 m2 och testa vilka övningar man kan göra
