Hej, I min iver att renovera har jag nu kommit till hallen, vars golv var både knarrigt och buckligt.
Fram med kofoten och frilägga till underliggande betongbjälklag. De gamla golvreglarna var bara ställda på betongen med klossar under... Då jag ska ha värme och klinker behövs ett högstabilt underlag, tänker stående 2x4" med cc 300 mm, sedan 22mm spån. Men jag behöver hitta på nåt bra sätt att förankra reglarna i betongen under. Det blir "styltor" om ca 100mm.
Fiffigt vore om de var justerbara också, så man enkelt kan väga in reglarna.
Jag tänker på de stolpskor som finns för plintar, med gänga...
Borra i betongen med 300mm mellanrum, sätta fast gängstång M20 med ankarmassa. Sedan hål i reglarna, och två muttrar+planbrickor. Försänkt på ovansidan såklart. Eller finns det nåt ännu fiffigare? Jag inbillar mig att det är bra om infästningen även kan ta dragkrafter och inte bara tryckkrafter. Betongen är även taket i källaren så fukt är inget problem.
Långa vagnsbult och muttrar i taket i källaren..? ;)
Golvet är ca 3 m2 så det är inte så mycket jobb.
Tacksam för ideer :)
Dra fast reglarna med expanderbultar så kommer det garanterat att sitta som berget. Men å andra sidan, om du nu har ett betongbjälklag och ska klinkra golvet så varför inte helt enkelt ta o fylla upp med betong till lämplig höjd och sen flytspackla och fixa med golvvärmen?
3 kvm blir inte mycket betong....skit i reglingen och gjut allt istället.
Vid liknande tillfälle har vi använnt plåtvinklar
som fäst med spikplugg i golv och skruv i
regeln.
En viss justerings mån finns.
Mvh Putte
Mikael_L
Om jag förstod allt rätt så ska du ha det färdiga golvet ca 200mm ovanför betongen + golvvärme.
Då är det kanske inte helt fel att ha någon isolering under golvvärmen, så du inte eldar upp värmen på fel ställe.
Om du funderar på att gjuta enligt Cheesus recept så kan du överväga EPS-betong eller vad den nu heter. Betong med frigolitkulor i, så det isolerar lite.
Annars bör du kunna lägga ca 150 mm cellplast först, och sen gjuta en 5-7 cm tjock betongkaka ovanpå detta, med golvvärmen ingjutet i.
Eller följa ditt eget förslag, men använd expanderbult, 8 mm räcker gott, eller spikplugg till att dra fast reglar på golvet som du sen kan lägga de reglar som bär själva golvet på, i kors. Var noga med att väga av horisontellt nu.
Sen 22mm golvspån, golvgips, fix, klinker.
Ska du ha fall, så flytspackla istället för att använda gips, men du bör kanske flytspackla ändå, för att gjuta in golvvärmen i.
Mina 50 öre, jag är ingen expert på det här.
Att använda vinkelbeslag blir nog för vingligt eller? Regeln kommer att börja ca 8 cm över betongen.
Jag har plats för isolering så jag vill gärna ha det så värmen hamnar där den ska.
Mikael_L, din "korsvirkesprincip" är intressant. Då slipper man sätta reglar på styltor. Fast då blir avvägningen sådär lagom besvärlig, med kilar eller masonitbitar som ska täljas till.
Att gjuta en betongkaka över cellplast är en intressant tanke. Men jag har en bottensyll av timmer i ena kanten som jag måste förankra i också. Lite lurigt att förklara, detta golvet ska läggas i en tillbyggnad som är gjord med betongbjälklag, emedan resten av huset har timmerstomme + torpargrund.
Jag lutar åt att använda T2's Reflectapaneler och lägga i T2Röd. Inte billigast, men det är som sagt bara 3 kvm.
Vad jag förstår funkar då ett underlag av 22mm spån, över reglar med cc 300. Någon gips nämns inte.
du kan om du vill köpa nivells skruvar och gänga dom i reglarna sen borrar du bara fastskruvarna i betongen. jag tror dom klarar en höjd på ca 40 cm
