Vad hade ni använt för produkt för att förankra en stolpsko som är 18mm?
Hålet som är borrat i befintliga muren är 22mm stort
// Johan
H
Kemankar massa
Fungerar det som finns på biltema, eller är kvalitén för dålig?
Beroende på hur håste det måste sitta finns en massa sätt att fästa. Kemankare, u-snabbsten, cement m.m
Vad ska du fästa i stolpskon och i vilken riktning samt hur stor blir kraften på stolpskon?
H
Har använt det på biltema utan problem.
Sen har jag köpt på byggmax med å det funka med.
Är väl lite om du ska ha drag fasthet på det?
Då kanske man ska ta något som har bra kvalitet.
Men bara stolpsko med nedåt tryck så duger biltema
Det ska sitta en stolpe 70X70 i den, och det skall vara till ett staket som är 120 högt. Staketet skall vara av liggande 28x45 med 45 mellan ribborna
Ivica
Tanken som jag skrev ovan är att ha det till ett staket, så kraften ligger mestadels nedåt, men kan ju även vara åt sidorna.
Har kollat på Hilti´s ankarmassa och den är 5-6ggr så dyr som biltemas. Frågan är om den är så mycket bättre för detta syftet.
En stolpsko med 18 mm pinne tar dåligt sidokrafter.
Bättre med en sådan här som bultas fast i betongen.
Galvaniserad stolpsko för montage i betong, med flera förborrade hål för bultar.
Pallis68
Problemet är att jag redan borrat alla hålen :)
Samt att muren som jag skall använda mig av inte är helt plan, vilket gör skulle göra att stolparna blir helt skeva om jag använder mig av sådan lösning.
Tyvärr, är dessa stolpskor du har bäst då man kan regla, så även sidokrafter får stöd. Pinnen är för vek och ditt staket kommer att luta efter ett tag.
