1 655 läst ·
12 svar
12 svar
Förankra grindstolpe?
Har en trägrind med 70x70 stolpar. De sitter enbart i jorden med stolpspjut.
Ena stolpen blir lätt lös hela tiden. Det är stolpen som grinden inte hänger på. Jag har fått slå ner kilar flera gånger men till slut blir den lös ändå.
Nu har jag märkt att stolpspjutets spets har gått av helt.
Om jag nu ska förankra en ny stolpe, hur gör jag det på lättaste sätt? Jag klarar inte av att bygga gjutform eller nåt avancerat. Men bör jag ha ett djupare hål? Längre stolpe som alltså går ner längre i marken? Blanda grus i jorden? Gjutrör?
Tack.
Tack.
Använd en ordentligt markskruv/jordankare så borde det duga. Är det enklaste alternativet, och inte så dyrt.B Baeckz skrev:Har en trägrind med 70x70 stolpar. De sitter enbart i jorden med stolpspjut.
Tack.
Edit - sitter spetsen kvar nere i backen? Gör den det får du kanske gräva och gjuta. Den hamnar ju mitt i vägen för ett ankare.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
423 kr inkl moms
Vad menas med ordentligt jordankare? Kan du länka nåt 😀 har använt sånt där vanligt som man slår ner. Men de kränger sig lätt och blir snett lätt. Har sett det finns såna man istället skruvar ner. Kanske är bättre?K Kardan79 skrev:
Ja spetsen är kvar just nu. Men den är nog så sned och kass nu så det går nog slå ner ett nytt.
Men om jag ska gjuta kan ett rör vara bra nog? Vad för betong använder man? Är ju ren jord med lite små sten i marken.
Googla "markskruv" så får du flera exempel.B Baeckz skrev:
Här är ett - https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...Q-0mc3C0Gz3yOT6L-bMaAtBqEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Har provat och det har funkat bra för mig (även för stolpe till liten grind). Kan väl dock säkert vara beroende av markföehållandena.
Det jobbiga med att gjuta är grävandet.
Det samma gäller färdiga plintar.
Rör är en vanlig lösning vid gjutning.
Jag har använt vanlig grovbetong. Om det är optimalt vet jag inte.
Uppdatering..K Kardan79 skrev:Googla "markskruv" så får du flera exempel.
Här är ett - [länk]
Jag kunde inte få ner det nya ankaret då spetsen var i vägen..som du skrev 😅
Har idag hållt i timmar med att försöka få upp spetsen av det gamla ankaret. Lyckades till slut.
Men med det nya ankaret blir det alldeles för mjukt i marken då jag fick gräva ur så mycket..Så jag måste nog gjuta på nåt sätt..vet bara inte hur dock. Läste att med gjutrör ska man ner rätt långt och även fästa med armeringsjärn eller va det stod 😩
Finns det ingen enklare lösning?
Du behöver inget gjutrör. En grop, betong, stolpe. Det är allt. Ställ i stolpen i gropen. Väg in den så att den är rak. Fäst i två riktningar med träbitar nedstuckna i marken diagonalt sett från stolpen. Blanda betong med en skyffel i lämpligt kärl eller på en skiva av något slag. Fyll upp runt stolpen. Klart.
Är det så? Vilken betong ska man köra med? Finns ju grov och fin. Låter tillräckligt enkelt för mina kunskaper 😅 men ska man vattna betongen o så eller är det inte nödvändigt?Bart skrev:
Till en grindstolpe du gjuter direkt i marken nu eller i maj månad skulle jag säga att det räcker att täcka gjutningen med betongsäckarnaB Baeckz skrev:
Ska testa detta. Hålet som är nu efter jag spettst upp det söndriga ankaret är ungefär 40-50 cm djupt. Diameter på 20-25 cm.Bart skrev:
Tänkte jag kan lägga en stenplatta i botten som stolpen vilar mot. Eller? Och då trä pinnar som stöttar upp
Bara använda hålet som form och kan med fördel gungas ner lite större sten ( går åt mindre betong då )B Baeckz skrev:
Och ta 3 eller 4 st bitar armeringsjärn 12 mm, slå ned dom min 50 cm under botten på gropen. Och ska gå upp i plinten till ca 10 cm från topp. Betongen i mark ska då vara jämns med mark eller någon cm över. Sätt ner 2 st av den här typen,finns på varuhusen.
Skruva fast dom med en bit stolpe i mellan ( då passar stolpen direkt ) sätt ner i betongen och riktas in totalt i lod
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...rn-simpson-strong-tie-ph-5/p-1831196-1831198?
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Hur förankra huset?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bjälklag på plint, förankra trädäck
Behöver sockel av leca förankras med kemankare i betongsula?
Gräva ner grindstolpe
Trädgård allmänt -
Hur förankrar jag bäst grindstolpen
Trädgård allmänt
