Har ett gammalt fritidshus i Gullspång nära Värnen som har för långt mellan plintarna så golvet svajar/gungar lite.
Frågan är om man måste gräva ner plinten ca 8 st eller om det räcker att gräver ner nån/några decimeter till fast mark.
Iden var att köpa ställbara plintar som står lite på betong platta med lite grus inunder. Är det en bra ide ?
Höjd inunder stugan är mellan 50 till 80 cm och lite grus på marken inunder också
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Problemet om ni inte gräver ned plinen ordentligt är att ni kan så sättningar när tjälen kommer/lossar. Så lägger ni mellanplintar som inte är grävda/isolerade ordentligt, så kan marken under dom höja sig i värsta fall, och då får ni andra problem.L L.A.E skrev:Har ett gammalt fritidshus i Gullspång nära Värnen som har för långt mellan plintarna så golvet svajar/gungar lite.
MEN marken kan ju vara stabil också, svårt att veta.
Bäst är att gräva ned dom till frostfritt djupp (eller halva om man isolerar), men ställbara fötter (inte i plast pga vikten) är nog en bra mitigering så ni kan hissa upp/ned efter behov
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Är det väldränerad grusmark behöver du nog inte gräva ner något alls.
Eftersom det bara är mot golvsvikt man du göra lite hur som helst. Jag hade nog köpt ett gäng betongplattor i ca 30x30x5cm och sen ställbara terassfötter på det. Skruva en stolpe upp till ramverket för golvet. Det går utan justerbara fötter och bara skruva stolpar i regeln på rätt höjd
Produkter som diskuteras: "terassfötter"
Terrassfot justerbar Deck Support FAST
Terrassfot för en stabil grund
99 kr inkl moms
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Då är det nog bättre att bygga en ram med isolering under ytterväggarna så får du lite mindre golvkallt som bonus. Det plus isolering och plast på marken är en bra grund. Helt separat från lite extra markstöd dock.
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Isolering runt plinatr kan vara bra för att hindra tjälskjutning, men om du löägger det under hela huset, men inte bygger krypgrund av det, så är jag tveksam. Dels kommer ju kall luft fortfarande emellan där då, och dels kan du ändra fuktförhållandena och faktiskt skada trossbotten, även om den risken torde vara liten om du fortfarande har ca 600mm upp till grunden - men då ger å andra sidan isoleringen i princip ingen effektL L.A.E skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Japp, det är plast. Åldersbeständig fuktspärr (byggplast) som läggs på marken för att förhindra uppstigande markfukt in till din nya isolerade krypgrund.
Kör du plattor kan du lägga ut och Tejpa plasten som steg 1, det blir minst jobb, sen ställer man dit markisolering och plattor + stolpar ovanpå
Gräver du, så gräv grop, gjut plintar på plats med ingjutna justerbara stolpskor, redan monterade på bärlinan så blir gjutningen enkel. Lite extra pill med plasten dock
Kanske markskruv skulle vara något?
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
423 kr inkl moms
Hur skulle det gå till med ett hus ovanför?
Skarv mellan gammalt och nytt PVC rör för elkabel till vägguttag
El -
Ventilöverstycke / tapp på vattenutkast går för långt in
Vatten & Avlopp -
För långt mellan järnen på betongplintarna.
Utbyggnad och tillbyggnad -
För långt mellan stomregel(fasad) och bärlina?
Altan & Uteplats -
Långt mellan shunt och fördelare....Tummen upp eller ner?!
Värme allmänt
