Hej alla kunniga!
Fick igår hem min nya tvättmaskin. Det visade sig att tömningsslangen är väldigt lång i förhållande till det avstånd jag behöver. Jag lade den likt en orm i kringelkrok väg och den tömmer fint. Jag är dock inte helt bekväm med den lösningen utan hade helst haft en kortare slang och eventuellt en böj för att få ner det snygg och smidigt i golvbrunnen.
Fråga då:
Går det att kapa tömningsslangen och sätta på någon form av böj eller är den redan gjorda lösningen bättre? Eller andra förslag?
Mvh,
Johan
Det är väl bara att kapa till önskad längd?
Hasse C
Svårt för oss om att veta om "den redan gjorda lösningen bättre" då vi inte vet hur den ser ut men lösa "böjmallar" finns "överallt", typ som dessa:
Plastböjmall för att forma och kapa slangar, isolerad mot vit bakgrund.
Flexibel böjbar slang med två klämmor och en grå böjmall.
Sen är det inga problem att kapa slangen om den är för lång.
Den dör "böjmallen" är en upphängning för att slangens högsta punkt ska vara ovanför trumman. Annars rinner vattnet ut...
Rickard. och 1 till
Kanon. Böjmallen är upphängd och där vilar den fint. Ville bara veta så den gick att kapa till bättre längd utan att det blev kass.. Tack. :-)
P
Kanon. Böjmallen är upphängd och där vilar den fint. Ville bara veta så den gick att kapa till bättre längd utan att det blev kass.. Tack. :)
Om du hänger slang änden löst över kanten då kan du ju kapa den men om du måste sätta fast den med slang klämma blir det inte tätt när du kapat bort gummistosen
Alfredo
Ja, jag tänker att det borde gå att hänga den löst ner i golvbrunnen.
Rickard.
Det går bra men tänk på att den ska sluta nån cm ovanför vattennivån.
johaans
Risk för hävert om du drar ned änden till golvbrunn
Så för en novis på ämnet, vad är en bättre lösning?
Att säkerställa att slangen slutar en bit ovanför vattenytan i golvbrunnen.
Hasse C
Ja, absolut. Nu är jag med.
Bättre att koppla på den på vattenlåset till hon?
Antingen det eller en spilltratt med ett rör ner i golvbrunnen.
Till vänster en gul och röd spilltratt bredvid en tvättmaskin och till höger närbild på röret som leder ner i golvbrunnen.
Som ovan skriver
johaans
