Har en Alfa Laval fjärrvärmeenhet Villa TS15/30 från år 2000. Första sekunderna är det 70 grader ett par sekunder sedan sjunker det till 45 grader och ligger sedan konstant på 45 grader när jag mäter efter att ha låtit varmvatten rinna i ett par minuter.
Testat skruva ett par varv medsols på Flödesregulatorn men det blev ingen större skillnad. Den står nu åter på ca. 2.5 på den 5 gradoga blå/röda skalan se bilder.
Vilket håll ger varmare tappvarmvatten?
Spelar läget 1-3 någon roll på vattenpumpen?
Just nu -20 ute och då brukar fjärrvärmens tilloppstemp vara riktigt hög?
Det ´med nästa sida är VV regulatorn som ger info till Nr 4 att öppna och stänga , det finns ett vred på ( nästa sida ) som
VV-tempen ställs in med , men syns inte bra på bild , men prova med att öppna n VV-kran och knacka lite kraftigt den med en hammare några ggr , så kan den släpper om den kärvar , inget kan gå sönder
Servicevägledning för AVTQ här
http://se.varme.danfoss.com/PresentationFiles/4174_Servicevägledning AVTQ ECL2010.pdf
Kolla också smutsfilter fjv nr 23. Stäng av ink. fjärrvärme först.
