Hej, har en Thermia Atria 8 (bergvärme).
Skickar med några bilder. Är det för högt tryck i den ena (över 2 bar)? Och i så fall hur får jag ner det?
Är relativt nyinflyttad i huset och kan inte mycket om pumpen. Försökt hitta något i manualen utan framgång.
Tacksam för svar.
  • Röd expansionskärl med tryckmätare för vattenburen värme i ett tekniskt utrymme.
  • Röd expansionskärl med manometer för tryck monterad på en vägg, med kopparledningar.
  • Värmepanna med kopparledningar och kontrollpanel, visar 18 grader Celsius, internt rörsystem överst.
Ser inte ut att vara något rör kopplat till säkerhetsventilen, den med den röda vredet på. Ta fram skurtrasan och håll för hålet mot baksidan, kommer att spruta bra. Har du en polygrip som använd den. Vredet är väldigt svårt att vrida så där lite med handen, så ta det försiktigt med att vrida. Tappa en del stäng och se trycket, fortsätt så tills trycket är ca 0,8 bar, det är ingen säsong för värme direkt nu och trycket kommer att öka när vattnet blir varmare.
Tack för info. När jag vrider så pyser det snarare än sprutar. Kommer mycket vätska som luktar ganska starkt. Ska det vara så? Händer inget med trycket dock när jag vrider och det pyser
Förresten, du skrev röda vredet. Båda är röda? Antar att du menar den som har tryck på över 2?
Inte säsong för värme det beror väl på var man bor.
Det vred som är närmast manomtern med högt tryck. det som luktar sprit är det inte
Det som har högt tryck är den där vätskan luktar sprit
Thermia Atria är en luft/vattenvärmepump. Är du säker på att du inte har en låda med en fläkt på utsidan huset?
Konstruktionen är lite ovanlig då kompressorn sitter inne och det cirkulerar brine-vätska till utedelen.
Nej, ingen låda utomhus. Jag har bergvärme.
Har det alltid varit så ?
OK låt det vara eller sänk lite med säkerhetsventilen, slangar och övrigt håller har någon fyllt på köldbärare
