2 093 läst ·
8 svar
8 svar
För högt tryck!
Jag bytte säkerhetsventilen som sitter på expansionskärlet i bergvärmesystemet i fredags. Efter detta så stiger trycket så fort systemet går igång över 1,5 bar så att ventilen löser ut.
Under lördagen tömde jag vatten flera ggr för att sänka trycket men det fortsatte att stiga.
I går stängde jag alla kranar och tömde kärlet på vatten genom säkerhetsventilen.
Sen tog jag en bilpump och pumpade upp trycket i expansionskärlet till 0,7 bar ( jag har ca 7meter upp till översta radiatorn). Sen öppnade säkerhetsventilen, och pumpade luft till 0,7 igen. När manometern på vatten sidan visade noll, inget kom från säkerhetsventilen och bilpumpen visade 0,7 öppnade jag kranarna och fyllde på vatten så att trycket blev 1,2 bar. Men trycket fortsätter att gå upp till 1,5 bar hela tiden. Jag har även vid flertalet ggr luftat elementen och där kommer ingen luft.
Har ni möjligtvis ngn ide om vad det kan vara för fel?
Kan vara läckage mellan varmvattenberedaren och manteln om du har en inbyggd beredare i värmepumpen dvs.
Stäng inkommande kallvatten till värmepumpen och kolla om trycket stabiliserar sig.
Du öppnade sannolikt påfyllningsventilen i samband med bytet. Det är sannolikt den utlösande orsaken.
Kliar mig i huvudet och försöker hitta en logisk förklaring, går inte så bra.
Jag ska testa med att stänga inkommande KV när det blir lite lugnare i huset men jag tycker inte att det ser ut som om påfyllningsventilen sitter på inkommande KV.
Fungerar testet med att stänga inkommande KV ändå?
