Har jag för högt in-temp till värveväxlaren?
Den ligger på 60 grader in, och retur ca 30 grader. går det ens att reglera ?
eller det kanske inte är något fel?
Har hört att man kan få straffavgift om man "returnerar värme"
Till radiatorerna ligger det på ca 35 grader till och retur ca 30 grader.
Inkommande fjärrvärmetemperaturen kan du inte styra över, den styr Fjv-bolaget, 60⁰ är ganska lågt för att vara vinter.
Fjv-returtemperatur på 35⁰ är bra temperatur.
5⁰ i difftemperatur på radiatorkretsen är lite lågt, 10⁰ i difftemperatur är bätte.
Edit:
Det där med straffavgift vid hög returtemperatur är om det samtidigt är högt flöde på fjärrvärmevattnet.
De exakta termostaterna och flödet på/i fjärrvärmevattnet brukar gå att se på fjärrvärmemätren.
Mätaren kan vara följande,
https://koce1-kamstrup.ocecdn.oracl...454613AB0BFFB8F4272C96/native/5512-168-SE.pdf
Edit:
· västernorrland
· 103 inlägg
Kan hjälpa att sänka farten på cirkulationspumpen bara om den inte redan är på lägsta.M mr_kenzo skrev:
Annars är det att justera in systemet riktigt.
Men lägg ingen vikt på det om du upplever att du redan har en stabil värme i huset.
straffavgift (flödesavgift) gäller inte privatpersoner i min kommun, men med det sagt så så är en avkylning på 50% inte alls speciellt dåligt.
Sen har du nog hetare fjärrvärme in i huset än 60 grader om du kollar på mätaren, dina analoga termometrar visar nog lite fel
Om termometern i bild1 är FV temp så är inkommande ovanligt lågt men det klarar sig för att generera varmvattnet över legionella tempen.
Var helt lugn, jag tycker dina temperaturer är helt OK.
Som nämnts så kan du i din energimätare se fram och returtemp och därmed skillnaden samt flödet.
Eftersom det är plattvärmeväxlare och varmvattnet produceras i samma sekund som det används så kan det inte bli någon legionellatillväxt i varmvattnet.L Leif i Skåne skrev:
Plattvärmeväxlaren i en vanlig fjv-central för villa innehåller ca 0,6 liter.
För högt ROT-avdrag
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Om mitt kylskåp är 2m högt och 60 djypt vad är minsta takhöjd för att
Vitvaror -
Verisures mätare för luftfuktighet visar för högt?
Ventilation -
Varför flödar vattnet ur högtryckstvätten?
Trädgårdsmaskiner -
Tips på altangolv som inte bygger för högt.
