Har byggt ett hus i cellplast och tänkte nu montera spotlights i alla fönstersmygar. Smygarna är gjorda i MDF och direkt bakom kommer cellplasten. Vad kan jag montera för lampor där? Jag tänker på brandrisken... Enl. Bauhaus är det inte ens ok med led.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
empame skrev:
Kanske off topic, men kan du berätta lite om ditt husbygge?
Det låter intressant!
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Wow, intressant konstruktion!
Har tillverkaren någon hemsida?
Hoppas att du får till dina fönsterlampor nu till jul!
Spännande material. Hur ligger det till i pris?
Jag köpte Hide-a-lite LED Spot Dot, Varmvit 45grader, Vit.
De är monterade i 16mm MDF skiva och djupet är snäppet mindre om jag minns, tror man skulle kunna fräsa ett spår så kablarna går i skivan också! Hålet man borrade var 25mm om jag minns rätt, spottens diameter är väl kring 30mm!
Bild på resultatet:
Bild på resultatet:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Egentligen vill jag inte oroa (har själv cellplast på taket),
men hur är det med brandsäkerheten i ett sådant hus?
Hur gick det sen med spotlight i fönstren? Fick du någon ordning på det?empame skrev:
Själv är jag i det stadiet nu att jag tänkte förbereda för spotlights i smygarna innan jag gipsar igen. Tänkte göra hål i cellplasten typ 125mm och trä dit ett spirorör som skydd, dra fram kabel och allt så det finns på plats och sen gipsa igen. Den dagen jag ska installera spotsen så gör jag hål som passar för lampan.
Jag hittade en ledspot från Hide-a-lite
http://www.hidealite.se/Produkter/I...lim_LED/1511439-801292.html?variantId=1229030
Jag monterade den direkt i 16mm MDF som jag byggde smygarna av, (spotten bygger bara 5mm har jag för mig)
Den blir inte det minsta varm, provkörde den i flera dagar innan jag monterade. Till den köpte jag trafo från kjell&co som sitter på övervåningen (åtkomliga från kattvinden). Problemet jag fick var att dom lyste alldeles för starkt men det löste jag med ett vanligt elektronikmotstånd mellan trafo och spot.
Hur kommer du att fästa dina smygar? Varför bygger du i gips?
