Med anledning av en inbrottsvåg funderar jag på att säkra mina källarfönster (ca 400 mm höga). Det är en äldre enplansvilla och fönstren är gamla och utgör nog inget problem att forcera. Jag vill ogärna borra i stenfoten så jag funderade på om det gick att gräva ned ett betongfundament utanför utanför fönstret med en tvärbygel eller två. Ett fundament går på en 800 kr så priset är bra. Det väger 400 kg och är 1200x600x300som en platta , visst går det att gräva upp och flytta men frågan är om tjuven tycker det är värt det.
Nu undrar jag om det är några nackdelar att gräva ned en betongklump invid stenfoten och om den kan skadas, tänker på tjällossning och så.
Du kan också sätta galler på insidan, lodräta sådana om du har något att borra i, t ex en fönstersmyg.
Borra hål uppe och nere. Sen använder du ett ihåligt rör som är nästan fönstrets höjd + övre hålets djup. I detta skjuter du in ett till rör av aningen mindre dimension. Sen fjölar du in röret i det övre hålet och låter innerröret falla ner i det undre, voilá, nu sitter det.
Om tjuven nu får för sig att försöka såga av rören får hen det kämpigt, för det inre röret kommer bara att vilja snurra runt när hen försöker.
Magnus E K
Finns dåligt med fästen, och jag är inte alls säker på betongens hållfasthet. Som sagt frågan var om det innebär någon nackdel att gräva ned en betongplatta kanske 300 mm ned mot stenfoten.
