4 244 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Fönsterfoder
Vi ska börja såga och spika upp fönsterfoder inne snart i vårt gamla hus.
Funderar på hur vi ska sätta det i förhålllande till / hur långt "ut" kvadraten ska vara. Kant i kant med karmen eller en halvcentimeter utanför kanske. Någon som har bilder eller sypunkter?
/Anna
/Anna
Du kan inte sätta fodret kant i kant med fönstret, fodret bör gå in minst 10-15 mm på karmen så du har något att spika i.
Jag tror jag uttryckte mig otydligt.
Efter karmen kommer en snedställd bit på kanske 6 cm (fonsterbrädans resterande bredd). Sedan kommer fodret. Ska det ligga kant i kant eller vara lite inflyttat? Idag har jag testat att sätta det några mm innanför. Det blev rätt snyggt.
Tog bort några andra frågor eftersom jag fick bra tips under en annan fråga.
