1 912 läst ·
2 svar
2 svar
Fönsterfoder som gulnat efter bara någon vecka?!?!
För ett år sen så bytte vi panel på huset. Knutar och fönsterfoder målade vi vita. Efter bara någon vecka så såg fodren inte vita ut längre utan gula, ordentligt missfärgade.
Kulören var 0500 så den ska vara obruten vit.
Vi frågade nu i våras på Flygger där vi köpt färgen vad det kan bero på och dom tror att det beror att materialet var färdiggrundat från ByggMax.
Saken är den att knutarna köpte vi färdiggrundade från en annan leverantör och dom ser riktigt vita ut så det känns som att det kan ligga något i det dom sa.
Men vad gör vi nu? Vi vill helst inte byta ut alla foder. Vi provade att måla en gång till på ett fönster nu i våras. Det såg då vitare ut men ändå inte som knutarna. Ska vi kanske måla igen?? Finns det någon spärrfärg??
Så tråkigt när allt annat är nymålat.
Vi behöver tips och råd!
Som en första utväg kan du testa att stryka en gång till... Tror dock att det kommer slå igenom ändå.
Jag skulle skrapat fodren trärena och sedan grundat. Därefter två lager med färdigfärgen. Då är garanterat problemet ur världen... Det kanske tar lite tid, men det kan det väl kanske vara värt.
Foder kostar inte mycket att byta.7-800kr kanske i material på ett hus.Sedan byter du dem på en dag.Väg detta mot att stå och skrapa dem även om det är ett bra alternativ.
