Upptäckte av en slump igår att ett av fönsterfodren glipar på ena sidan av ett fönster. Känns inte bra. Har försökt banka på brädan men det händer inget, rubbas inte. Fönstren är från 2011 och känns bra på alla övriga sätt. Tips?
Glipan:
Glipande fönsterfoder på högersida av ett fönster i ett gult hus, med synlig uppåtgående glipa.
Glipande fönsterfodral på sidan av ett vitmålat fönster i en gul vägg, indikerar ett potentiellt underhållsbehov.
Samma fönster, höger sida. Ingen glipa.
Glipa mellan fönster och fönsterfoder på husets exteriör, fönstret är stängt.
Foga
T TheGame skrev:
Foga
Med vad? Det är ju en jättebred glipa.
Buddaz
Nån utomhus fog.
Alternativt hade jag tagit bort Forster och sågat till en passande bit där det är som bredast och ha under så det blev tätare
Det ser ut som att brädan har svängt sig. Går det inte att skruva fast den i uppkant? Borra först så att det inte spricker.
Skall du foga så får du nog bottna med bottningslist först. Känns knappt som att den biten suttit rätt mot fönstret på bilden... men svårt att avgöra.
Tomture61
Något har rört på sig , hur ser det ut på insidan ?
Mäta kanske . Om fönsterkarmen sitter där den ska så bryt bort fönsterfoder på utsidan och kolla vad som hänt . Antingen sitter karmen i liv med husfasad osv.
På insidan (inomhus alltså) ser inget konstigt ut. Eller menar du innanför den glipande brädan, på utsidan huset? :rofl:
Tomture61
Börja kolla insidan först, fram med tumstocken och mät/kolla om karmen har flyttat på sig.
