Dessa Mockfjärdsfönster sattes in 2011 enligt tidigare ägare. Fönstersmygen under bleckets "vingar" har ruttnat på ett par av fönsterna så uppenbarligen letar sig vatten/fukt in där.
Vi ska måla om foder och tänker därför även byta till vita bleck.
Sätter man inte bleck på samma sätt längre? Dvs det som var praxis 2011 kanske inte är det längre? Ska jag lägga på några centimeter åt sidorna på blecket så att plåten ligger innanför smygen, om ni hänger med vad jag menar?
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Tja! Man satte in bleck så där 2011 heller. De där e felmonterat tyvär. Men precis som du säger så ska gaveln på plåten va på andra sidan smygen. Antingen så bockar du själv gavlarna med en falstång eller beställer du färdig läng av en plåtslagare som bockar gavlarna åt dig. Ett vanlig fel på fönsterbleck är att dom är klippta i hörnet av gaveln och då finns det risk att det läcker vatten där, så dom ska bockas och sen knacka in plåtutsticket som blir när du bockat dom. Finns säkert instruktioner nånstans här på forumet
Tack för svar.S Snickarkirre skrev:Tja! Man satte in bleck så där 2011 heller. De där e felmonterat tyvär. Men precis som du säger så ska gaveln på plåten va på andra sidan smygen. Antingen så bockar du själv gavlarna med en falstång eller beställer du färdig läng av en plåtslagare som bockar gavlarna åt dig. Ett vanlig fel på fönsterbleck är att dom är klippta i hörnet av gaveln och då finns det risk att det läcker vatten där, så dom ska bockas och sen knacka in plåtutsticket som blir när du bockat dom. Finns säkert instruktioner nånstans här på forumet![]()
Det roliga är att det gjordes en tillbyggnad 2018 där det sitter Sunnerbofönster, och de blecken är satta på samma sätt. Dock finns det ett litet takutsprång övet dessa. Fackmän som gjort det jobbet.
Så jag bockar bara plåten och knackar, klipper ej upp plåten alls någonstans?
Så där ser det ju ut på typ 50% av husen, funkar oftast ändå. Kolla här hur man viker bleck. http://www.petersprojekt.se/anvisningar/monteringsanvisning_takavvattning.pdf
Bara för att det ser så ut på som du säger 50% av husen så betyder det inte att det är gjort på bästa möjliga sätt. Det mesta idag går ut på att göra det så snabbt och billigt som möjligt. Kvalitet och långsiktigehet är på utdöende.Stefan N skrev:
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Okej ja men det är felaktigt gjort. Gavlarna skall vara innanför smygen annars finns de risk att det kommer inte vatten. Finns en del fackmän som fuskar tyvär. Men om du inte tänkt att fixa dom fönstrarna nu så e de nog lungt ändå iom takutsprånget.
Du måste klippa lite som i den där länken Stefan N la upp. Var jätte bra guide hur man bockar gavlar. Ja menade att man inte skall klippa i hörnet ända ner till själva plåten som vattnet rinner på. Var lite otydlig kanske. E som sagt vanligt att folk gör så. Men följer du den där guiden så e de inga problem för dig skulle ja tro
