5 465 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Fönster- och dörrfoder, hur mycket får det glipa egentligen?
Återigen ställs vi inför nya frågor när det gäller vårt nybyggda hus. Denna gång handlar det om gliporna i geringarna av fönsterlister och dörrfoder. I mitt tycke ser det inget vidare ut och med tanke på att det är ett helt nytt hus så tycker jag man kan förvänta sig lite mer. Eller ska man acceptera sådant här?
I vissa glipor får vi in två kreditkort. Det är även så att på en del möter ytterhörnet, medan innerhörnet glipar ordentligt. I min värld så skulle man ju ha plockat ner detta om man såg hur det blev och göra om. Fodrena i sig kostar ju inte mycket pengar och det ser bra mycket trevligare ut med snygga passningar i hörnen. Det sätter ju prägel på hela huset kan man säga. Samma sak gäller även taklisterna i huset.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 386 inlägg
Fog och måla spikskallarna är vad som löser det där, det ska dom fixa tycker jag
Produkter som diskuteras: "dyckerten"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det kan mycket väl vara så att foder inte har legat inne och torkat tillräckligt länge innan det sattes upp, då kan det se se snyggt ut när dom satte upp det, men efter en tid uppstår gliporna
Kan nämna att alla lister legat inomhus sedan huset blev rest i somras. Bygget pågick under sensommaren och hösten, men det var först senare i oktober som värmen slogs på. Tycker inte heller att det varit några proffs som gjort detta. Man har skjutit i dyckerten nära kanten på flera ställen så att den spruckit. Sedan har man t.ex. skarvat taklister med bitar på 20-30cm längd, fast det finns en regel att ingen inskarvad bit får vara kortare än 60cm. Det är i alla fall tillrättat. Näe, det var inga proffs och jag är inte nöjd. Frågan är bara om jag har rätt att få detta tillrättat eller ej.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 386 inlägg
Oj, det där va ju riktigt sopigt, även en amatör som sätter lister för första gången bör skämmas för det där
Ska man acceptera? Ja, vad anser du? Om du inte är nöjd bör du givetvis inte acceptera det. Jag tycker det ser illa ut. Hade aldrig accepterat själv. Hoppas du har innehållit betalning som gör att det finns incitament hos entreprenören att göra det ordentligt.M Maxirati skrev:Återigen ställs vi inför nya frågor när det gäller vårt nybyggda hus. Denna gång handlar det om gliporna i geringarna av fönsterlister och dörrfoder. I mitt tycke ser det inget vidare ut och med tanke på att det är ett helt nytt hus så tycker jag man kan förvänta sig lite mer. Eller ska man acceptera sådant här?
Men va i H-vete, har dom haft munskyddet som ansiktsmask ?? Inte ens med en gerlåda för 39kr och en leksakssåg får man så dåliga ger....M Maxirati skrev:Kan nämna att alla lister legat inomhus sedan huset blev rest i somras. Bygget pågick under sensommaren och hösten, men det var först senare i oktober som värmen slogs på. Tycker inte heller att det varit några proffs som gjort detta. Man har skjutit i dyckerten nära kanten på flera ställen så att den spruckit. Sedan har man t.ex. skarvat taklister med bitar på 20-30cm längd, fast det finns en regel att ingen inskarvad bit får vara kortare än 60cm. Det är i alla fall tillrättat. Näe, det var inga proffs och jag är inte nöjd. Frågan är bara om jag har rätt att få detta tillrättat eller ej.
Iofs har man inget handlag så har man inte
Finns det inte regler vad som är ok? Tror tyvärr det kan få se rätt sopigt ut utan att vara ett fel. Att det ser oprofessionellt och fult ut är ju helt klart. Själv tycker jag färdigmålat inte är ok annat än i källare och i garderober/förråd.
Gliporna kan jag dock hålla med om går nog att lösa med latexfog och på det måla in hela fodret.
Frågan är om det inte blivit så här för att de flesta accepterar det, gå tillbaka till 60-talet så var det platsmålat och utan glipor.
Men regler vadå? Kunden ska väl bli nöjd med jobbet, eller hur? Jag tycker det spelar mindre roll om det finns någon branschförening med egenpåhittade regler som säger att det där utseendet är OK.J JohanLun skrev:Finns det inte regler vad som är ok? Tror tyvärr det kan få se rätt sopigt ut utan att vara ett fel. Att det ser oprofessionellt och fult ut är ju helt klart. Själv tycker jag färdigmålat inte är ok annat än i källare och i garderober/förråd.
Om man inte är nöjd, så bestrid betalning och kräv åtgärd.
Jo, men om man köper och betalar för ett Svenssonhus får man inte snickerier som på en altartavla i barockstil.N Nikorasu skrev:
Men det finns nån regelbok typ Ama som definierar vad man ska förvänta sig, vill man ha mer får man sannolikt beställa det... Till ett annat pris.
Det ett hantverk och alla har olika handlag samt så är det trä som är ett levande material som rör på sig och sväller och krymper.
Det är vanligt att man lär sig hantverksyrken som lärling och någonstans gör de sämre arbeten men alla fel bör rättas till.
Ett hus som står utan värme och avfuktare torkar inte och om det är gjuten platta så kan det ibland bidra till ökad fuktighet i byggnaden en viss tid, det är först efter att värmen anslutits som mycket trä börjar röra på sig.
Det kan finnas många olika orsaker till att det ser ut som det gör, om du vänder dig till entreprenören så fixar dom förhoppningsvis till det så du blir nöjd.
