I tegelhuset från -79 som vi nu köpt sitter ett litet fönster i badrummet. Jag funderar på att ta upp fönsterhålet större så att det hela vägen ner till golvet, och istället för fönster sätta in betongglas, på så sätt kan vi förstora duschhörnan med 200% :).
Frågan är, eftersom det är ett tegelhus med mexitegel, kan jag föreställa mig att det är knepigare att ta upp fönsterhålet jämfört med ett trähus. Går det att göra och vad ska vi tänka på?
Tacksam för synpunkter!
Kanske ska förtydliga frågan också - såga i tegel är egentligen den stora utmaningen, blir det bra att såga i mexitegel?
Mexitegel är det tegel som är bäst att såga i då det är ett så kallat massivtegel. Det är alltså inga hål inuti tegelstenen som blir synliga när man sågat i den. Det svåra är att såga rakt och genom hela stenen. Ring en håltagare så blir det rakt och snyggt.
Det låter vettigt, tack!
