håller på med en fondvägg, har lagt latex i hörnorna, var avslutar man bäst med dom olika färgerna, precis i hörnet eller kan man gå ut typ en halv cm på den andra väggen, vad blir bäst?
Jag tycker att det är snyggast att avsluta "fondfärgen" strax INNAN hörnet.
Instämmer, 2-3cm innan hörn, tak & golv anser jag är snyggast.
Sätt maskeringstejp exakt i hörnet, måla sedan tunt med den andra väggens färg precis i kanten av tejpen, låt torka ordentligt och måla sedan med fondväggsfärgen. Dra bort maskeringstejpen direkt.
Jag har använt Gunverts metod. Blir snyggt och en riktigt skarp rand. Viktigt att inte slarva med förarbetet i hörnen bara (spackling, slipning).
/CC
Kan också vara snyggt att låta fondväggen gå ut 5-10 cm på nästa vägg (i innerhörn då..... !)
