håller på att bygga badrum i ett attefallshus. Har inte bestämt om vi ska ha keramik eller plastmatta på golvet. Finns det någon nackdel med att ha folie som tätskikt under plastmatta? Om man har folie som tätskikt - då är det väl inget problem att lägga plastmatten själv? Det är ju i så fall inte den som så att säga tar smällen om det kommer vatten på golvet.
Tackar på förhand för tips och råd.
vh
Ralph
vh
Ralph
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Varför är inte dubbla tätskikt ok i detta fallet? Pga av att limmet hamnar mellan två täta skikt?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Varför?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Frågan gällde varför det aldrig är ok med dubbla tätskikt, även om det inte finns nått mellan skikten.
För att det är ju själva plastmattan som är tätskikt och ytskikt på samma gång varför då ha folie under, dummaste jag har hört.
Nej, du kan inte lägga plastmatta själv då det kräver lite erfarenhet att svetsa skarvar och uppvik samt utrustningen som behövs för att göra jobbet.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Förutom att det är helt onödigt att ha två tätskikt på varandra så svarar inte det på frågan varför man inte kan ha två täta skikt direkt på varandra, skulle det vara limmet som inte klarar av det?
Moderator
· 58 019 inlägg
Det finns flera tänkbara problem med dubbla tätskikt.
Det mest uppenbara problemet är att de flesta limtyoer kräver att vatten eller lösningsmedel som finns i limmet avdunstar för att limmet skall härda. Då måste en yta vara genomsläpplig.
Men ett annat problem är att om du har två täta skikt, så är de inte täta. Det finns (nästan) inget material som verkligen är helt tätt. Din tätskiktsfolie är väldigt tät skälet är att det skall vara ok att ha plast i en vägg som har tätskikt på insidan. Den fukt som vandrar igenom en tätskiktsfolie möter byggplast i väggen. Men byggplast ör som ett såll (helt otät) i förhållande til en tätskiktsfolie. Så fukten som kommer igenom folien ventileras snabbt bort genom den täta plasten.
En plastmatta vet vi inte så mycket om, men om den är mindre tät än folien, så får du anrikning av fukt mellan mattan och folien.
