Jag behöver guidning i djungeln av fogskum.
Dels så ska jag foga mellan ett foder och ytterpanel där det uppstår håligheter för panelen är rundad.
Bild på panelen:
Vad är lämpligt att använda till det?
Sen till ett helt annat projekt behöver jag fogskum för att fylla ut ett hålrum under en golvskiva där det enda sättet är att borra ett hål i skivan och fylla ut. Kan jag använda samma skum eller finns det skum för olika ändamål?
Bild på panelen:
Moderator
· 57 787 inlägg
Vet inte om jag förstår bilden, men det ser mer ut som du behöver någon form av spackel, eller "filler" som är mer formbar än fogskum. Fogskum är omöjligt att forma. det sväller upp långt efter att du applicerat det.
Håligheten under golvskivan kan vara vanskligt. Fyller du i för mycket så kan hela skivan resa sig, du får en bulle på mitten.
Jag använder Biltemas stenlim med tillhörande pistol till dylika uppgifter.
Stenlimmet är precis som vanligt fogskum, men sväller inte lika mycket (kanske 50%) och är rosa.
Pistolen ger full kontroll på mängden skum och håller minst ett år om man låter flaskan sitta kvar på pistolen.
Jag använder limmet till det mesta jag ska limma, plast, trä och metall tex.
Kräver dock högt presstryck om fogen ska bli stark.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Stenlim-2000029972/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Verktyg/Fogskumspistol-2000023750/
Mindre fogar och där det är känsligare med finish använder jag Tech7.
https://www.byggmax.se/verktyg/lim-..._uQZQF82fT84t-xHpnCfLG7aZ32FvyBhoC-x8QAvD_BwE
Det som saknas en detalj på bilden, det kanske är därför det är lite svårt att tyda.H hempularen skrev:Vet inte om jag förstår bilden, men det ser mer ut som du behöver någon form av spackel, eller "filler" som är mer formbar än fogskum. Fogskum är omöjligt att forma. det sväller upp långt efter att du applicerat det.
Panelen sitter monterat horisontellt och vertikalt på den ska jag sätta ett foder och vill då kunna täta i hålrummet som uppstår.
Du måste ha något som är flexibelt, trä rör på sig. Mitt bäst bud är någon sorts MS polymer, t.ex. Tec7, Spurflex25, LAseal, etc.
Men fundera på om det verkligen är en bra ide att fylla igen hålen, vad är syftet? Det är svårt att få snyggt och ännu svårare att få till det så det håller sig snyggt över tid.
Syftet är att få det vindtätt. Det ser likadant ut på andra sidan av den stående regeln.
Det ska dit en altandörr i öppningen, det är ett inglasat uterum.
Tror att detta kanske funkar
https://www.bauhaus.se/multi-filler-250-ml.html#full-description
Ska ringa Bostik och kolla om dom har några bra råd.
Filler och spackel blir stelt och kommer inte följa träets rörelser så det kommer släppa/spricka över tid. Du måste ha en flexibel fog (typ MS polymer).
Drev som @Daniel Östberg föreslår är inget dumt alternativ, men jag tror det kan bli svårt att så in och avsluta snyggt när det är hål och inte en springa.
Biltema har ms polymer i flera olika färger.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/BT-Multibond-2000028571/
Tack för alla goda råd. Jag har en sån tub från Biltema hemma som jag testar med på ett ställe. Eftersom det är ganska stora hål och glipor får jag nog bygga upp lager för lager.
Se bild, nyckel för storleksreferens
Jag tycker forfarande att det är bäst med stenlimmet, man kan med fördel bottna med skum, som torkar snabbt, och sedan lägga fogen på det.maah skrev:
