3 872 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Fogmassa för rörelsefog mexitegelmur
(Lägger denna fråga här även om det rör sig om en mur)
Vi har en låg mur av mexitegel som har ett par sprickor som rör sig med årstiderna. Jag kommer därför att i efterhand fräsa upp så dessa blir rörelsefogar och täta för att undvika mer frostsprängning än vad som redan skett.
Frågan är vilken fogmassa som jag ska använda och det är bra om den går att få tag i relativt enkelt.
Muren ska målas. Kikade på Essves byggfog, men tyckte den var lite dyr....
Vilken byggfog är det du har kollat på?
Nog svårt att komma så långt under 80:- tuben om du vill ha något som fungerar,
någon av dessa kanske,
https://www.hornbach.se/shop/SIKA-Sikaflex-AT-Connection-svart-300-ml/7544641/artikel-detaljer.html
https://www.proffsmagasinet.se/verktyg/tillbehor/ovrigt/essve-allvader-serien-byggfog
Det var denna jag kikade på https://www.bauhaus.se/byggfog-ess1-listvit-300ml.html
Och nä, det ju funka och hålla länge så det är ju bara kvalitetsmärken som kommer på tal
Den bästa ska visst vara SikaHyflex®-250 Facade och den kan jag få tag på via ahlsell till fullt rimligt pris. Det tråkiga i kråksången är att man tydligen behöver prima betongytor, det verkar gälla alla tillverkare och primern måste vara gjord av rent guld. 600. Rek pris är 1700 spänn för en liter!
· Västerbotten
· 94 inlägg
Bmparr upp tråden. Tätade de största sprickorna i april. Fortfarande helt täta. Kan jag höra slutsats av det eller för kort mättid?
