Vi har satt renoveringsgips i vår hall vilket bygger på ca 6 mm. De minsta fog/smyg lister vi kunde få tag på var 8 mm. Det visar dig dock att på vissa ställen så är marginalerna bara 3-5 mm.
De vi köpte listerna av sa att det inte gick att klyva lister till så små marginaler vilket jag förstår. Så hur löser man detta? Är det kanske tänkt att foderlister ska kunna ta upp en sådan differens? Jag misstänker att det kan bli lite klurigt i hörnen där foder möts om de lutar in mot dörren?
Klackfoder som du hyvlar ner borde göra tricket. Går utmärkt att gera snyggt.
https://www.beijerbygg.se/store/pri...56mm-vitmålat-1390200697760-46?artikel=416286
Det låter som en bra idé, problemet är att jag har ingen hyvel och det låter som ganska mycket jobb och pengar att köra nya lister och få dem hyvlade hos någon snickare. Det verkar ju inte som att byggställena hyvlar. De kan såga men bara inom vissa marginaler.Mazen skrev:
Vad jag förstår så är foder tänkte att kunna ta en del skillnader, kanske det räcker att fylla i med latexfog i efterhand?
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Det är faktiskt inga större svårigheter att lösa både detta problem (och svårare) med t.ex en sänksåg.
Själv hade jag problemet med att min nya badrumsdörrkarm som stod vågrätt i en vägg som inte var vågrät. Jag klöv till en smyglist från 6mm i överkant karm till 0mm i nederkant.
Köp en eller ett par bräder planhyvlad furu. Dessa klyver du i remsor med 6 mm tjocklek i klyvsågen. Du kan säkert be brädgården (modell bättre än Byggmax) göra det om du inte har en klyv.
Måla dem i rätt kulör. Bäst blir det om du även kör målade foder..
