8 433 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Fogkrats.
Har på flera ställen här på forumet läst att man skall använda en fogkrats och ta bort ett par millimeter gammal fog innan man applicerar ny.
1. Vad är skillnaden mot att bara lägga ny fog över den gamla? Har förstått att det inte funkar, men varför funkar det inte?
2. Efter att man kratsat bort lite av den gamla fogen, skall man göra rent på något särskillt sätt? För det torde ju bildas en del damm efter kratsandet.
/Christina
/Christina
tank77 skrev:
1. Hur mycket är halva djupet?
2. Hur långt ner ligger som regel fuktspärr? Någon risk?
3. Antar att det finns lite fog bakom vinkeln.Skall man skrapa bort så pass mycket av den gamla fogen att man kommer "innanför vinkeln," dvs lite under golvet och lite innanför väggen, eller räcker det med att skrapa ner ett par millimeter till kanten? Ursäkta min okunskap!
2. Ok tack, skall ta fram dammsugaren.
1. Halva plattans tjocklek. Hur mycket det blir beror ju på vilka plattor du har, men om plattorna är 5-6 mm tjocka så blir 2-3 milimeter lagom.
2. Under plattan och under fixet, som bör vara ca 3mm om man använt 6mm fixkam (vilket är ganska vanligt men även det beror på plattorna). Du har alltså nästan en cm att gå på, så det ska *väldigt* mycket till för att du ska komma ner så långt (kratsa fog är jobbigt...).
3. Skrapa bort ett par mm på hela fogen. Det gör att du inte behöver komma "innanför vinkeln". Det handlar ju bara om att få lite plats för den nya fogen.
