Jag behöver foga om lite på fasaden (mexitegel) och byta ett par stenar. Var hittar man fogfräsar till rimligt pris?
Fräs för att foga om kan jag hfå tag i till rimligt pris, om denna funkar?
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--maskiner/kap-slip-och-borst/fogfrasar/485936/#
Men de längre fräsarna som behövs för att fräsa ut en hel sten verkar ju gå på en hel förmögenhet:
https://www.yourvismawebsite.com/os...el120x8mm?tm=mureri/fogfrasning/fogfras-stift
Tips på andra ställen, eller går det att borra ut fogarna?
Jag har sett både fräsar och sugkåpa i kit för under tusenlappen på ebay.co.uk. Har inte kommit till skott ännu med min skorsten men ska nog passa på snart, allt med masonry är mycket billigare i UK.
Bästa svaret
· Blekinge
· 12 517 inlägg
Hur djupt fräser det? Kan man använda det för att spåra för elrör?
Jag fräste ur murfogar för ny ståndskiva häromdagen och det var verkligen en fröjd!
Bäst är nog att ha en maskin med reglerbart varvtal vilket förlänger livet på skären.
Min maskin är en Supraflex med helt kapslad mekanism och tar således inte skada av dammet som smiter undan dammsugaren.
Hm, blir nog till att komplettera med ett längre skär eller att svarva en annan adapter då min rundhuggna mexitegelsten bygger en hel del. Kan bli svårt att fräsa ur tillräckligt djupt annars kanske
