3 649 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Foga rätt?
Hejsan,
Ska foga en del kakel. Fogat en del innan men aldrig känt att jag haft riktig koll på hur det ska gå till?
Någon som har lite tips eller en länk med beskrivning?
Dvs, tex när ska man börja torka av fogen? Direkt? Dagen efter? Vad ska man för spade/spatel? Gummi? Plast? Metall?
Tror att frågan blivit ställd innan, men jag lyckas då itne hitta svaret, så kan någon länka till en gammal tråd så hade det varit kanon.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Jag fogade faktiskt köket så sent som igår.....
Använd en spackelspade av gummi.
Stryk på fogmassan diagonalt/snett över fogarna. Vänta 10-20 min inan du torkar av fogarna så det hinner sätta sig.
Finns speciella plastbitar som är formad för att jämna fog. Är det 3 mm fog så fungerar även en glasspinne ;-)
Det är inte så kinkigt...
Ska man ta bort all överskottsfog direkt (efter 15 min typ) med en blöt svamp, eller ta lite direkt och vänta med resten till det torkat.
Tycker att så mycket av fogen mellan plattorna försvinner om man försöker ta bort allt direkt...
Jag har gjort så att jag fogar. Frun eller grabben torkar av kakel/klinkers ganska omgående men lämnar lite till fogen.
Efter 15-20 minuter går jag tillbaka och torkar, jämnar fogen. Man behöver inte torka så kaklet blir kliniskt rent utan det tar men lite senare när fogen är fast. Klinkers kan vara lite jä... om man inte får bort allt från början och kan kräva syra.
Ja, du ska då inte vänta tills dagen efter : ) Då kan du glömma att få bort fogen!
Om man sätter en kakelplatta så kan man torka av fogen ganska omgående då kaklet suger ur fukten väldigt snabbt. Klinkers däremot tar fogen lång tid på sig för att torka då klinkersen är tät och suger inte mycket. Ibland kan få vänta uppåt en timmer när det gäller klinker.
Annars är det rätt redskap som gäller när man ska torka, det går lätt och snabbt med en svamp på ett handtag:
