61 157 läst ·
24 svar
61k läst
24 svar
Foga mellan diskbänk och vägg
Hur långt in på bänkskivan ska man tejpa? Och hur länge väntar man innan man tar bort tejpen? Jag drog bort tejpen nästan direkt och det blev en ful kant mot bänkskivan, silikonet trycktes inte ner ordentligt mot bänkskivan. Skulle man använt en tunnare maskeringstejp? Jag körde på samma bruna som när man målar..
Sent from my U20i using Byggahus
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp skyddar lister, karmar och glas vid målning och ger raka färgkanter. Inomhustejp sitter några dagar och lossnar sedan rent. Utomhustejp tål sol och fukt och kan sitta längre på fasad och fönster. Dra bort tejpen medan färgen
JAg brukar använda den blå. Den är väl ungefär hälften så tjock. Jag brukar dra av tapen i ungefär 45 graders vinkel och om det ändå reser sig så får man gå dit igen med ett VÄLDIGT lätt finger och fixa till. Att använda sprayflaska som Paul säger är bättre än att doppa fingret eftersom du då får mkt mer fukt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
3-5mm in på bänkskivan från kakeln och lika mycket upp på kakeln från bänkskivan brukar vara lagom.
Kanten som blir när man dragit bort tejpen får man bort genom att duscha lite lätt igen och dra fingret väldigt lätt längs hela siliconfogen så "kanterna" trycks ner mot bänkskiva respektive kakeln.
finns speciella verktyg för att forma fogen. köpte ett sett på k-rauta för nån 50 lapp, några små gummiskrapor med olikformade hörn för massor av olika radier o typer av form på fogen. funkade skitbra och fogen blir exakt lika hela vägen och man slipper bli kladdig på fingret.
OK, först ta bort silikonet mekaniskt så gott det går, sen kan jag prova ättika.
Tack för svar.
Jag håller med om att den funkar rätt bra. Kostade den ens en 50-lapp? Jag skulle gissat på typ 30spänn, fritt ur minnet.
Men jag har fått tips från en plattsättare om någon slags plastskiva som man böjer till önskad radie och sen drar av med. Den körde tydligen alla på den firman med.
Tack för svar.
En sån har jag också köpt från krauta. 4st gula fyrkanter med alltså minst 16 olika radier eller former på fogen.daugaard skrev:
Mitt problem är inte att forma fogen den blir hur snygg som helst när man sprayar diskmedel på och använder fingret..Problemet är när man ska dra bort tejpen, då lyfter sig fogen...Eller är krauta verktyget utformat så att man inte behöver tejpa? Nej nu blir det att köra med en list istället, typ ikeas 2 varianter:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10060833/#/10060833
eller
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40151761/
eller
