Jag har letat men inte hittat någon bra förklaring.
Har precis satt in en ny ytterdörr och är nu i begrepp att såga till foder. Blir inte riktigt klok på hur bara. Jag har letat efter bilder på ytterdörrar där man ser hur de ser ut nedanför dörren men hittar inga bra och framförallt inte tillräckligt många med samma lösning.
Vad jag undrar är om jag bör sätta foder nedanför själva dörren precis som på fönsterna eller om man brukar skippa det och bara ha tröskelplåten? Har sett bilder på olika.
Några tips?
Vad har du under dörren? Svårt att säga hur du ska göra utan att se hur det ser ut. Du kan göra på båda sätten. Lägg upp en bild så blir det lättare att ge tips på hur du ska göra
Bra tänkt! =)
Skall försöka lösa detta när jag har tillgång till solljus. I´ll be back som en känd actionhjälte sa.
Milkshaken
Har ju en del med att göra hur högt upp dörren är i förhållande till trappan/marken... är det bara några få cem, typ max 5cm, så går det alldeles utmärkt med bara plåten, annars kan nog det bli snyggare och bättre med ett foder, eller rent av en liten klack i trä.
Har inte haft dagsljus än så inga bilder tyvärr men dörren sitter en sisådär 70 cm upp från marken? Panelen fortsätter en sisådär 35 cm under dörren ner till stensockeln.
Givetvis skall det ju någon gång hamna en trappa där så man slipper klättra på stora stenar, det är just därför jag inte vill smäcka dit något utan att ha tänkt igenom det. Det blir ju så tråkigt om jag har byggt en lösningen som sedan inte går att få snygg när trappan kommer dit!
