Kom hem igår och såg att rörpularna har dragit in rören från bergvärmeborrningen in till huset, men jag funderar om de inte är ordentligt nedgrädva (han har grävt med vanlig spade och antagligen så har han tröttnat)
Vid borrhålet så ligger de lite drygt 40cm ner i backen men ju närmare huset man kommer desto grundare ligger dem för att sedan när de går in i huset så ligger dem bara runt 20cm djupt. Är det för lite?
Det är nog inte foderrören du menar, foderrören stoppas ner i borrhålet för att säkerställa täthet genom jordlagret.
Du kan läsa lite om ur en energibrunn bör utformas här:
http://www.svepinfo.se/files/energibrunn.pdf
Vad jag vet finns det inga speciella krav på förläggningen av kollektorslangen mellan brunn och hus, vad gäller djupet. De nivåer du beskrivit verkar därmed helt ok. Att du har fall från huset på slangen ser jag som positivt. Om det rinner kondensvatten på slangen så rinner det inte mot huset på slangen.
Okej, det förklarar ju en hel del, stod nämligen i fakturan jag fått att det krävdes tre meter extra foderrör vid borrningen och jag trodde helt enkelt att det var just röret som gick från hål till hus. (rören är ju "fodrade" ;D)
Fick nämligen inte ihop det att rören från brunn till hål skulle vara längre än avtalat så nu vet jag i varje fall vad de tog betalt för...
