4 811 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Focus Eco Nature 40
· Västerbotten
· 94 inlägg
Hej, jag håller på att hjälpa farsan med hans panna. Han har eldat i 4år med sin panna nu och har endast ca150grader i rökgastemp vid full drift. Vad kör ni med för inställningar på sekundär/primärluft?
· Västerbotten
· 94 inlägg
Kan tillägga att det endast eldas björk och pannan har alltid gått så "kall". Vi har provat att justera tillluften men det verkar inte reagera speciellt mycket hur än man gör...
Sota ur pannan noggrant. Kolla fläkten, är den rengjord, fläkthjulet normalt? Ta tryckluft och blås rent i sekundär-/primärkanalerna. Kolla keramiken så det inte finns sprickor glipor så luften eller vedgaserna slinker fel? Kolla även luckorna så det verkligen är tätt?
Vedkvalitet? Fuktig ved kan försämra rejält!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Västerbotten
· 94 inlägg
Jo vi har gjort en rejäl sotning och inte hittat något onormalt...den här ju betett sig såhär sen ny, kan väl inte vara skorstenen. Det är en fet och lång teglad modell....
· Västerbotten
· 94 inlägg
Jo nog flåsar den på rätt bra effekt, tar väl ca 4 timmar att bränna ur ett ilägg. men problemet blir i toppen på skorstenen, lite väl kalla rökgaser....
Det är iofs löst med ett plåtrör 2m ner. Vad ligger andra på för rökgastempar med dessa pannor?
· Västerbotten
· 94 inlägg
Jo det är bortkapat några bitar på turbulatorerna, sen vet jag att han plockat ut nån åxå men då märks det direkt att det blir sämre effekt i spisen... Ska väl inte behövas kan man tycka...
· Västerbotten
· 94 inlägg
Ok, låter ju som att den brinner rätt optimalt då... Har du alla turbulatorerna intakta? Och vad kör du med för inställningar på primär/sekundär luften ?
· Västerbotten
· 94 inlägg
Jo nog ökar tempen men det blir ju märkbart sämre effekt. Så rökgastempgivaren verkar funka....
Ska ta och plocka ut all keramik och kontrollera tätheten. Nån jävla bot måste det ju finnas.... Kan inte vara så mycket, ska även kolla vad tilluften är inställd på. Kommer inte ihåg exakt, det var senast ifjolvinter vi pillade på med det.
Tack för tipsen
Tack för tipsen
Har själv en focus -09 minns att jag fick laborera en hel del med rökgaserna, tror det slutade med att 6 st är orörda och 2 kapade jag på mitten och ligger nu på ca 170 grader. Luften står inställd från fabrik sen eldar jag med ren björk.
//Bykof
//Bykof
