Halloj!
Jag ska lägga in ett laminatgolv i en liten hall (4,5 m²) som jag byggt på min sommarstuga. Vet att man lägger foam under golvet, men som jag förstått det är det enbart för att minska ljud samt få en liten sviktande känsla.
Om de faktorerna inte spelar jättestor roll för mig, måste jag lägga in foam? Kommer jag ångra mig om jag skippar det? Nån som provat utan?
Golvet har jag från innan, därför tänker jag använda det. Men det känns så onödigt att köpa en hel rulle plast för bara en fjuttig liten bit.
Och jo, laminatet ska ligga på trä.
Ska kanske tillägga att stugan inte är vinterbonad och står helt ouppvärmd vintertid bortsett från enstaka tillfällen när vi är där över dagen och eldar. Stugan är alltså utan ångspärr. Kommer foamet inte fungera som en ångspärr om jag lägger in sådant?
rekommenderar absolut att lägga en foam eller grålumpapp under. Beroende på typ av laminat kommer det upplevas ”klapprigt” en foam hjälper även till att ta upp små små ojämnheter.
Sen kan du ta ställning om det ör värt besväret i just detta utrymme, är huset it alls uppvärmt på vintern kan detta ändå leda till problem i laminatet, det flesta fabrikat säger min 15C. det kan röra på sig onaturligt när det blir för torrt osv.
Oavsätt, lycka till!
anmateli och 1 till
Aldrig foam för mig. Alltid grålumppapp. Tycker den svampiga känslan med foam är kass.
anmateli och 1 till
Beror helt på vilken kvalité på foam du köper , finns en mängd riktigt bra produkter. I detta fall hade jag nog valt papp jag med dock
anmateli och 1 till
Är ju inga stora pengar, hittade i butik grålumppapp en rulle 90 kr eller 2 mm foam 150 kr.
Har alltid lite överblivet material liggande, kan användas till mycket annat också.
Grålumppapp som täckmaterial t.ex. vid målning.
Foam som skydd om man måste svepa in något.
anmateli
Jaa det är ju just att det blir klapprigt som eventuellt skulle vara störande.. kanske får tänka om ändå!
Intressant med att det inte skulle klara temperaturen! Har jag inte alls tänkt på. Har mest tänkt på att det kanske inte klarar att man klampar in där med blöta skor och att vi borde lägga matta istället. Får väl riva ut det om några år när det har havererat totalt!
Visste inte ens att grålumppapp fanns! Får kika på det!
Fluxor
Men själva ångspärrgrejen borde inte vara nåt bekymmer alltså? Foamen kanske inte är tillräckligt tät?
BirgitS
Foam är inte tät utan när man lägger ovanpå betongplatta eller golvvärme måste foamen kompletteras med en plastfolie (eller särskild foam med plastskikt) för att man inte ska få fuktvandring.
tergo och 1 till
Aha, perfekt! Precis vad jag behövde höra!
Jag förseglade skarvarna på laminatgolvet vi la i hallen. Ser fortfarande fint ut 7 år senare.
Det var inte mycket extra jobb och tuben kostade inte mycket.
https://www.bauhaus.se/clickguard-fogforsegling#go-to-description
anmateli
[länk]
Men jaha, det här visste jag inte heller att fanns! Smart! Tack tips!
Ett problem jag stött på med foam och laminatgolv är att klick-skarvarna lossnat lite, fastän de är limmade, på några ställen när golvet rör sig i mitt fall då jag hade en relativt tjock foam (med inbyggd diffspärr, lagd på betonggolv) ihop med billigt och därmed tunt (7mm) laminatgolv, så välj inte ett för tunt laminatgolv om du använder foam, har inte samma problem i rum med tjockare (10mm) golvbeläggning.
anmateli
